Hastighetsmätaren går inte! Bomba med erfarenheter !
Jomenvisst
525 F11 M-sport
M5 Touring -08
Jag har fel på min hastighetsmätare (BMW-85)
Det som inte heller fungerar är färddatorn vad gäller benssin förbruk, osv.
Inspektion lamporna lyser inte heller.
Alla andra funktioner fungerar varv,temp,bensin.
Har bytt givare bak.
Kollat kabelbrott från givare fram till där kabel går in i kaross.
Bytt batterier i moderkortet
Lagat 2 banor som hade gått av.
Kollat av kall lödningar,oxider.
Men s..... fungerar ändå inte !!
Den fungerade innan bilen ställdes av.
Bomba med info om ni har haft liknande problem och hur ni fixade dom !
Tack !
Jag är rädd att du har mera fel på kretskortet. Batteriet hade läckt en del eller hur? Förutom kopparbanor osv som brukar ärga av och oxidering på olyckliga ställen så kan elektrolyt från batteriet trängt in under komponenter och kretsar. Eftersom sörjan leder ström dessutom så kan många följdfel uppstå.
Det underlättar inte precis att kortet ofta är lackat (fuktskydd) men noggrann rengöring med speciell snabbavdunstande elektronikrengöring och ny besiktning under lupp är vad som brukar behövas.
FP
Jomenvisst
525 F11 M-sport
M5 Touring -08
Ja det har läkt en del.
Jag hade hastighetsmätaren/ kortet och moderkortet inne hos en elektronik reparatör, men det ser ut som att jag kommer att behöva åka tillbaka med grejorna igen.
Jepp, så är det. Man kan aldrig garantera resultatet på dylika jobb, tyvärr.
FP
