halvljus ur funktion E30
Fl
44
Fleshy J
320i -95
halvljuset har lagt av, säkringarna verkade hela. nån som vet vad som hänt?
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Lampan förslagsvis?
Fl
44
Fleshy J
320i -95
iof, men båda glödlamporna exakt samtidigt? när jag startade bilen fanns inget halvljus på någon sida.
Ch
230
Charlie_don
[-E30-][-325im-][-89-]
Hmmmm..... Kollat säkringarna, låter som nån kortslutning. Kolla alla kablar, säkringar, lampor osv. Börja vid ena änden och arbeta framåt, brukar ge resultat.
elof
kolla med en provlampa om du ghar ström fram till lamporna om inte antagligen en säkring el kabelbrott
Fl
44
Fleshy J
320i -95
ok, tack så mkt grabbar.
BMW Kungen
kolla upp ljusreläet!!, jag hade det felet på min 318. då det hade rasat å då funka inte halvljuset..
//Kungen
Övriga bilar:
Ford Scorpio -88 Ford Transit -97
Har haft:
BMW 518i -83 MB 230i -87 Ford Sierra -84
_S
86
_Squad_
325i Touring -90
Har kompisar som haft problem med jorden till just halvljuset. Det ska tydligen vara en liten miss på E30:n. Prova med en alternativ jord, funkar det så får du göra en diskret kabeldragning.
- Fear is the first thing to slow you down -
Ap
97
ApOllO325
325Cab -90
Fick samma problem efter jag motortvättat min motor.
Vart sitter jorden till halvljuset??
Rico80
att det ska va säkringen låter ju inte så troligt eftersom varje halvljus har varsin säkring o att båda ska gå samtidigt verkar ju väldigt osanoligt mer troligt att det är relät som gett sig
*Gaspedalen har bara ett läge i botten*
Skulle faktiskt kunna vara lamporna!
Dagens lampor har ruggigt lika brinntid och de kan slockna nästan samtidigt (om det är samma märke och modell på båda sidorna).
Har du kollat lamporna?
Jonsson
328iC -96
Mina slockade samtidigt för inte så länge sedan.
Min bil: Länk
/Daniel
Ap
97
ApOllO325
325Cab -90
Jag ska testa och byta relä hoppas det bara är det felet. annars får man gräva i sladd jungeln. jag har aldrig varit med om att båda ljusen har gett sej samtidigt. :D
På tal om ljusen, mina helljusen fungerar inte i det fasta läget på spaken. Men en sådandär blinkning med helljuset kan jag göra. Tycker det är lite skumt, de går ju på samma reläer, säkringar o sånt så det borde väll vara fel på "strömbrytaren" eller vad det är för något vid ratten/spaken eller?
Någon som har hatt samma bekymmer?, är ju inte så sugen på att riva bort ratten, plastkåpor mm om det är någon som hatt samma fel.
