Fel på ASC och ABS?
Imorse när jag var som mest stressad och satte mig i min fina bil (320 E46) och vred om nyckeln för att ta mig till jobbet som vanligt, så fortsatte 3 lampor lysa. dels (!) lampan, ABS lampan , samt ASC lampan, så jag förmodar att nått är galet med abs och asc.
Några som har några tips, funderingar? eller blir det att bege sig till närmsta BMW meck?
Johnny
St
287
Stålmannen
323Ci e46 -99
A4 2.0 TFSI -07
Har också haft så på min bil. Då var det ena ABS-givaren som lagt av. Lämnade in bilen på verkstad, blev inte alls dyrt, lite över tusingen inkl. allt.
//Peter
St
287
Stålmannen
323Ci e46 -99
A4 2.0 TFSI -07
Ser att du också bor i Stockholm.
Jag lämnade in den hos Servicespecialisten på Roslagsgatan. Trevliga och duktiga samt har bra priser. Hör med dom.
//Peter
Tack för tipset, ska kolla med dom.
Lite lustigt, eller oroväckande, jag åkte från jobbet vid lunch idag och då var problemet borta, abs och asc slutade lysa , och allt är som vanligt. Märkligt, nått som frös på nån sensor kanske, som sen tinade i garaget, märkligt om inte annat.
Säkert nån givare som är kaputt
Si
76
Silver
325IM-90
320i-97
ett 'typiskt' tecken på en givare som är på väg att ge upp fullständigt. har haft liknande symptom på min tills lamporna lös konstant. bytte en givare så var det ok igen
petrini1
318 Touring 98
Mina lampor ABS & ASC lös vid ett tillfälle för några veckor sedan, efter jag gjort några kraftiga inbromsningar med bilen.Hade precis köpt den och tänkte rensa bakskivorna från lite rost tänkte jag.Dagen efter hade lamporna slocknat och sen har det varit så.Jag skulle vänta och se om det inträffar igen.
MVH Erik
na
630
navi
BMW325xi -06
När givarna blir äldre tar de tydligen upp fukt. Om de då torkar ur ordentligt så fungerar de igen, för att sedan sluta fungera när de blir fuktiga igen.
Har hänt mig flera gånger på förra bilen.
När de väl börjar strula är det bara en tidsfråga tills deslutar fungera helt och hållet.
Det är nog ABS-givaren, men vilken vet jag inte :) Hade det på min 328i e36:a och felsökte (blev höger-fram givare).
mvh, Figgeh~
petrini1
318 Touring 98
Kan vara varmgaraget på jobbet som håller mina vid liv kanske.
