Det klassiska ABS och Antispinn felet..
Si
21
SimonM3E46
Bmw M3 E46 -01
Min bil: BMW 520 Touring -99a
Har haft lysande lampor för detta ett bra tag, nyss har hastighetsmätaren slutat fungera, vilket antyder att vänster bakgivare är paj (inte fått någon 100% klarhet om det är höger eller vänster som styr detta, läst så mycket olika påståenden)
Monterade idag 2 st nya sensorer bak, men det hjälpte föga.. När jag tog ut dom gamla var dom ganska skitiga! Ser ut som det kommit in smuts. Kan det vara det som spökar?
Misstänker annars att styrboxen är paj vilket ska vara ett vanligt fel om man söker runt här på sidan, men kan den ha någonting med hastighets mätaren att göra?
Tack på förhand
//Simon
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Börja med att göra en diagnos.
Erik
dicka o
E46 har inte detta problem med abs-modulen,om det är den du menar?därimot har e39 problem med just detta på 99-00årsm ang abs-modulen.som erik säger gör en diagnos,det kan absolut vara värt pengarna...
Si
21
SimonM3E46
Bmw M3 E46 -01
Ja menar abs/asc storboxen
kanske ska göra en diagnos.. visar diagnosen fel på någon utav dom bakre sensorerna kan nog konstatera ovanstående styrbox
Si
21
SimonM3E46
Bmw M3 E46 -01
Nu slocknade lamporna, men tändes igen bara en 5 minuter senare....
ska göra en diagnos på bilen..'
gamla givarna jag plockade ut var ganska grusiga,, kan det vara så att skit kommit in till kuggarna som läses av och därav får den inga bra mätvärden?
ul
47
ulfpc
520d x-xdrive -15
R1100gs -94
Hej Simon,
jag hade exact samma symtom och det visade sig vara styrboxen.
//Ulf
Si
21
SimonM3E46
Bmw M3 E46 -01
Ok, är troligt den isåfall.,.
gjorde en diagnos via bosch verktyg
Visade fel på vänster fram sensor (ej bytt)
Samt vänster bak (nybytt), hastighets mätaren funker ej igen...
Kan en felaktig abs styrbox även göra så att hastighets mätaren slutar funka?
//Simon
ul
47
ulfpc
520d x-xdrive -15
R1100gs -94
Ja!
Hände mig också, diagnosen visade fel på ABS givare som var bytt.
//Ulf
