problem med startmotorn
He
560
Heinrich
M3 E46 2003
Frugan har problem med 523an, startmotorn har länge varit seg och har slirat ibland osv.
Nu däremot så är det helt död ibland vid start,
Finns inte ett uns av liv i den, inte ens ett klick.
Sen när bilen har stått ett tag så kan det helt plötsligt fungera.
Något typ av elfel kanske?
Vad tror ni, är det ett byte som gäller?
48
175
480mogge
518 Touring -95
518 Sedan -95
Det kan vara lite olika! Men lättast är att mäta.
Mät på den stora anslutningen och på motorblocket (minus) det ska vara samma spänning där som på batteriets poler (annars fel på ex jordkabel)
Mät spänningen från startrelät, det är den lilla ledningen med flatstiftskontakt, denna spåning bör ej understiga 10-11 volt. (troligen inte detta fel då du säger att startmotorn är seg)
OM batteriet är friskt och ger full spänning under start (minst 10 volt) så lär du få ta bort startmotorn. Felet ligger troligen i kolen (spänningen kommer inte fram som den ska till kollektorn, det bli gnistor=svag eller så blir det avbrott=helt död)
Om inte startmotorn går igång kan du knacka med en hammare på den, startar den är det nästan säkert kolen.
Lycka till.
Mvh Jonas
dicka o
Garanterat soloniden i startmotorn...
He
560
Heinrich
M3 E46 2003
Brukar det inte klicka om det är solenoiden?
