Högt tryck kylsystem "Akut"
M
4
M Olsson
E30 323i 2,6l
Jag får högt tryck kylsystem när jag pressar bilen.Motor tempen är normal termostaten är ny bytt.Jag har gjort avgas prov på kylvattnet och det var normalt.Bytt lock på expansionskärlet.
Kan det vara vatten pumpen som inte fungerar som den ska.
Snälla hjäp mig med detta Kylvattnet trycks ur nivåkärlet och kommer på grenröret så det ser ut som hela motor exploderar i ett vitt moln när det händer.Kör man lungt händer inget allt vatten stannar där det ska.
Tacksam för svar
rsarits
Den borde inte bygga något tryck utöver normalt om du inte har läckage från någon av cylindrarna, kanske packningen är på väg att ge sig? Om det bara kommer när du pressar bilen så är det kanske inte jätteakut att byta, men börjar den dra vatten så skall du åtgärda snarast.
Vattenpumpen borde inte kunna orsaka såna symptom
Micke
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Du har förmodligen luft i systemet så att termostaten
inte står i vatten ,den måste ha kontakt med vatten för att öppna.BMW har tydligen alltid varit knepiga att få ur all luft ur kylsystemet på oavsett modell.
MVH
Hasso
M
4
M Olsson
E30 323i 2,6l
Hoppas det är luft runt termostaten.Skall försöka avlufta ordentligt.Men jag tycker alla slangar före och efter termostaten är varma så den borde ligga i vatten???
Mike
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Vill inte oroa dig men hade precis samma prob på 735'an. På den var det topplockspackningen som gått...
MVH David Öfverdahl-Forslöf
Gr
624
Greger
535 -89
518i -87
hade liknande problem på min en gång...var termostaten som inte öppnade som den skulle...känn efter om undre kylarslangen blir varm så att du vet att du har cirkulation
M
4
M Olsson
E30 323i 2,6l
Jag har av luftat termostat huset men jag tror oxå att det är en topplocks packning som behövs.
Tack för era tips.
Mike
