Restvärme fungerar inte
su
198
surre77
523-00 M
När jag trycker på kanppen rest så lyser den inte, hörs heller inget i motorummet. Märkte även att bakrutans värmeslingor fungerar väldigt dåligt. Har detta något samband?
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Om batterispänningen är under en viss nivå så startar inte restvärmen.
/Håkan
su
198
surre77
523-00 M
ok var kan man dra gränsen under 12v? borde inte lampan lysa ändå?
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Nej, lampan lyser inte förrän restvärmen är aktiverad.
Sätt batteriet på laddning så skall du se att allt fungerar som det skall efter det.
//Håkan
Var yttertemperaturen under +12° ? Annars startar inte restvärmen. Kriterierna är: Tillräcklig batterispänning, tillräckligt varm kylvätska och under +12 ute.
FP
På min e39 -98 verkar det så att bilen motorn måste få komma upp i "arbetstemp" typ, innan man kan använda sig av restvärmen
efter man stannat,,
har det hänt 2 gånger händer det en 3e gång
Jepp, helt riktigt, se punkt två ovan.
FP
su
198
surre77
523-00 M
Folke det vara bra 2 grader och motorn var varm hade kört ett par mil.. Kan det vara batteriet som är dåligt?
Det kan vara batteriet som sjunker för lågt när motorn är avstängd osv. Jag tror gränsen för att restvärmen skall starta ligger runt 12,2V och däröver. Man kan kontrollera med en noggrann voltmeter alternativt med ett friskt batteri.
FP
su
198
surre77
523-00 M
ok ska göra det! tack för svaren
