Var sitter soppapumpsreläet i en 520T -94
jo
jocke.4wd.
520 Touring -94
Hallå.
Har en 520 Touring -94 som börjat rycka runt 1500 rpm när den är varm. Nu är den stendöd. Den har hjort så en gång innan men då startade den effter ca 10min. Och då som vanligt, inte en smula sur. Jag misstänker soppareläet eller något där omkring. Har även haft backströmmar i halva bilen efter att kablarna till bagagen leat av sig. Det började med att motorerna i luckan blev trötta och sedan tände sig lampan till dimmbakljuset och nu tände sig skylltbelysningen bagagebelysningen med glödljus när bilen är avstängd. Jättekul!! Kanske hänger felen ihop. Var sitter pumpreläet och vad heter det?? Var hittar man ett elschema??
// Jocke.
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Relät sitter i högra boxen under huven,är det orginalrelät är det vitt annars är det ljusgrönt.Du hittar det mellan DME o ABS box.Länk
Mvh/Micke
jo
jocke.4wd.
520 Touring -94
Stort Tack. Är på väg ut i garaget nu. Kommer någon på något mera att kolla så hör av er.
Tack alla BMW-ägare för att ni finns!
// Jocke
TibbeT
X3 30SI A -07
K1100LT/SE -94 m.Dnjepr sidvagn.
K1200GT -07
Du kan också mäta att du har späning på säkring 23 och att den är hel.
Plcka gärna ut den och Ohmmät eller byt ut den ( 15A ).
Säkringen är kopplad mellan pumprelät och pumpen. Kommer det spänning på relät men pumpen är tyst ( kan också testas med att man hör ett porlande ljud från motorn i 5 sekunder efter du slagit på tändningen), så kan pumpen ha gått.
/TibbeT
