servicelampan lyser konstant
Fear This
hej har nyss köpt min första bmw, en 325ik -89. grejen är så att den långa diod lampan på service indikeringen lyser gult och rött även när tändningen är avslagen?? nån som vet vad det kan va? har bytt batterierna i instrumentet iaf men det blev inget bättre, nån som vet vad det kan va? tack på förhand //johan
passa er ja fixar massa roadkills;)
ph
188
philip222
Volvo XC70 -15
Golf GTi -08
Jag har samma problem, men jag har inte bytt batterierna än. Ska pröva i alla fall.
Haettman
Kan vara så att den bara gå att släcka med BMW verktyg av BMW verkstad. Har för mig att det finns något om det där under makartips åp den här sidan, för den som törs.
Fear This
jorå har provat att pol 7 och 19 (om ja inte minns fel) enligt anvisningarna i mektips men det händer ingenting, både check och diod lamporna lyser likadant, inte en enda reaktion...
Far på bmw och be dem nolla de, kostar typ 20 spänn, då brukar den förja fungera normalt igen, det gjorde den på min polares 325 -87
/Nicke
Ok, när du bytte batterierna, laddade du dem innan du monterade dem? om inte så kan detta vara felet. Lösning: Kör en sträcka och se om de får tillräckligt med laddström för att slockna. Om inte detta fungerar så får du skruva ur instrumenthuset och ladda batterierna kolla samtidigt om det är några skador på kretskortet (repor etc) Om du har repor över ledningsbanorna tyder det på att du skruvat i fel skruv (för långa går in på kretskortet) som orsakat kortslutning, avbrott mm. (inte kul)
önskar köpa sido, bakjol till E30 83-87
Dr
21
Dr BMW
540iA
750iL
325iX
728iA
BMW M6:a
Det allra bästa är att ta bort den förbannade diodbryggan så slipper du hela problemet !
Kolla mätarställningen dra av 10% och gör service det är det datorn gör !
"och på den sjunde dagen skapade han BMW M1"
Dr BMW:
Börjar förstå varför du har så många bilar om du resonerar på det viset.
Fear This:
Åk till BMW och nolla din indikator så allt stämmmer inför nästa service. Ta med lite fikabröd så gör dom det gratis.
Mvh.
Micke Olsson
Fear This
tack för svaren, får nog åka till bmw och kolla dårå jobbar ju 50 meter därifrån så=)
Nej nej. Är det fel på kretskortet (antagligen ett av de fel jag tidigare sagt) så hjälper inte! Den blir nollad max över natten. Sen rött,gult igen. Om BMW mot förmodan lyckas nollställa din dator med gott resultat, Grattis! ps, kolla även efter kallödningar på kortet.
Me
12
Memphis
M5 -00
330 XI -01
Hade samma problem med min 328, det jag fick ta och göra va och byta kretskortet. så funkade det igen.
Eas
Fear This
ok tack
