6- och 8-Serien
830
Avgasknallar vid gasupsläpp?
ho
115
hotrod78
M635Csi -85
Varför smattrar bilen som ett nyårsfyrverkeri vid gasupsläpp? Hade faktiskt samma problem med min förra bmw M535 med sb38s36-motor i men inte lika omfattande. Har även andra symptom som svajande tomgång och väldigt låg tomgång ibland ca 500rpm.
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Oförbränt bränsle som går ut i avgassystemet!
Kolla hur rotor och fördelare samt stift ser ut,även om ev överslag i tändkablarna förekommer.
Dessa tändkabelsatser är helt sanslöst dåligt gjorda,har varit med o alla de 3 kabelsatser jag har haft bristfälliga crimpningar mot stiftet som är skruvat i tändrörspluggen.
Detta stift syns inte då det är täckt av gummihatten högst upp på röret.
Har även upptäckt att vissa av stiften på en kabelsats,ej var ingängad ordentligt.
Har även stött på en hel del oxider i crimpningarna på en kabelsats som var ett år gammal,och endast körts med under ca 200 mil!!
Mät upp varje kabel,de ska hålla mellan 5,7-6,1Kohm om de är ok.
Kan möjligen även vara så att LMM behöver justeras ordentligt för klaff,samt att kopparbanan i den behöver en rengöring.
MVH Patrik
ho
115
hotrod78
M635Csi -85
Tack Patrick Lustigt är det för allt vad gäller tändningen är splirrans. Menar du att orginal tändkabelsats är är av dålig kvaligtet??
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
De är slarvigt gjorda ja!!!
I vilket fall de 3st satserna jag har haft...original från BMW!!!
Inte omöjligt heller att ditt modifierade avgassystem hjälper till att ge lite knallpuffar!
Jag kan själv få små poffar vid växlingar när jag drar upp mot 6000rpm!
Men min har inte originalbox,vet inte hur din är...om din är modifierad eller ej!?
MVH Patrik
