1.671
startmotor klickar
Tjena!
Har en Bmw 730 -95 automat.
Min startmotor klickar i mellan åt när ja startar i p läge men aldrig när ja startar i neutral läge. Vad kan felet vara känns inte som det är startmotorn?
Växelspaken har även blivit trögar på sista tiden och larmet har blivit väldigt känsligt kan det hänga ihop, nått elfel?
Tck på förhand//jimmy
jo
429
joblock
740iA -92 (E32)
750iA -96 (E38)
328i -00 (E46)
MB 500SL -04
Låter som feljusterad växelväljarkontakt.
Kontaktenheten har kanske lossnat ur sitt läge eller blivit sliten.
Värt att kolla i alla fall.
## Köra BMW 7'a, det är livskvalité ##
/Lasse
tack för svar.
kom på nu att förra ägaren byt antingen växelspak eller om det var knoppen.
Var sitter den där kontakten? är det under panelen där växelspaken sitter?
tjena!
Testade att knacka till några gånger vid växelspaken och då startade han direkt, kanske var en tillfällighet..
Hur tar man bort panelen runt växelspaken utan att bryta sönder den?
jo
429
joblock
740iA -92 (E32)
750iA -96 (E38)
328i -00 (E46)
MB 500SL -04
Har endast haft bort den på min E32 men kikade lite i min Bentley manual.
Citat ur manualen:
1. Sätt växelväljaren på ett läge i mitten, t.ex. D eller 4
2. Dra växelväljar handtaget rakt uppåt. Vrid inte handtaget samtidigt som det dras uppåt, kan skada plastspåret i handtaget.
3. Plastlocket skall lyftas upp försiktigt, först i bakkant, luta upp det och lirka ur kontakterna.
Sedan sitter tydligen kontaktenheten med några torxskruv.
Kolla hur den är monterad så du kan få dit den rätt efter rep.
Det finns en vit klack som skall följa med reglaget som lätt kan gå sönder.
Detta var en snabb översättning av vad som står i manualen.
Hoppas det blev lite klarare.
/Lasse
Tusen tack för det snabba svaret!
Ska testa till helgen åter kommer med hur det gått med felsökningen.
verkar inte bero på det har kikat där under idag.
Köpte nytt batteri idag ska testa om det beror på för lite ström tll startmotorn.
jo
429
joblock
740iA -92 (E32)
750iA -96 (E38)
328i -00 (E46)
MB 500SL -04
Att kolla batteriet är alltid det primära när det gäller dessa bilar.
Dåligt batteri kan ge de mest osannolika felsymptom.
/Lasse
Funkade inte med nytt batteri. Får kika vidare i helgen.
Om någon har nått tips så är det bara att skriva.
jo
429
joblock
740iA -92 (E32)
750iA -96 (E38)
328i -00 (E46)
MB 500SL -04
Har du följt med i denna tråd.
Kanske det är jordfel på din bil också.
/Lasse
alain
Har haft samma problem som ditt. kunde inte starta på P men inga problem på N och trögare växelspak. DITT problem är växelväljare som behöver justerar och ingeting annat. släng inte pengar i onödan på annat.
jag gick till auktoriserad BMW verkstad och fixade det på 10 minuter. Nu den fungerar perfekt. kostnad 300:-
Lycka till
MVH ((Alain))
bromsningen är första tecken på rädsla !!!
tack för svaren ska kolla upp det till helgen.
återkommer med hur det gått, låter ju onekligen som samma fel som alain.
