e30 323 startar inte
tjenare har en 323 som inte startar de va lika dant förut men då bytte vi vakium slangen eller vad de var för nått men nu är de likadant igen någon som vet vad felet kan vara?
ASA racing
Finns det bensin i tanken?
ja antagligen de är nått med vakiumet typ
ASA racing
Kolla jordkabeln till batteriet, slit tag i den ordentligt försök att vrida lite på anslutningarna. Har du tur så hoppar den igång.
axelsson
nå vaccum är det då inte....??
kolla under tomgångsmotorn, där ska det sitta 2 st kablar bredvidvarandra som är fästa till 2 andra. Dra ut dom och blås lite eventuellt kontakspray...
då jag böt vevhusventilationsröret så stoppade jag fast dem slarvigt och då gick bilen bara på startmotorn men startade aldrig..
Lr din bil kanske inte ens går på den? Om du har kräm i batteriet så borde startmotorn gå iallafall. lycka till
