Ac-fläkten stannar ej
Tjena!
Har en 323:a coupe, årsmodell 98 med acc.
Nu är det såhär att jag märkte här om dan att fläkten som sitter bakom njurarna (ac-fläkten) startade efter att jag vart ute o kört. Problemet är bara att sen dess så vägrar den stänga av sig. Enda sättet att få stopp på den är att rycka säkringen till den. Annars står den o surrar hela tiden. Upptäckte det när jag kom ut flera timmar efteråt o den fortfarande va igång.
Har ni nån idé vad som skulle kunna va fel?
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
Låter som defekt fläktslutsteg. Hade liknande problem nyligen på min M5. Var problem med att batteriet var svagt på morgonen och när jag började kolla närmre på problemet så märkte jag att en av fläktarna till klimatanläggningen inte slutade gå efter att bilen stängdes av. Var sedan ute ett par gånger under kvällen och den gick fortfarande.
Kostade dryga tusenlappen med ett nytt fläktslutsteg + byte på BMW.
Andra saker som skvallrar om problem med fläktslutsteget är att fläkthastigeten i automatläge "jazzar" upp och ner och/eller när du ökar fläkthastigeten manuellt så ökar inte farten trots att stapeln på displayen ökar.
//Ulf
