missljud bakaxel 535
Jag har ett missljud/vibration ifrån bakaxeln på min e34 535 -90.
Det blir när man tar i lite å kör iväg i låg hastighet tex på tvåan i 25/30km/h. då känner jag starka vibrationer ifrån höger bakhjul. Det går att smyga förbi den hastigheten så låter det inte, men det låter i normal körning.
Aldrig under andra hastigheter eller andra oljud heller. Vad är det?
k0
13
k0rlsson
BMW 535 -88
har exakt samma problem, skulle uppskatta om någon hade nått svar på det? :)
Jag hade min uppe på en GDS lift å kände på grejjor.
Verkar vara stödlagret, för jag kunde skjuta upp kardanen väldigt högt upp å ned.
Det behöver inte bara dåligt för att du kan sjuta upp och ner kardanen lite, jag har själv nyligen bytt till nytt stödlager, och lagret sitter fast i en slags gummi grej så man skall kunna röra den lite upp & ner.
Hur lät/kändes din innan du bytte då?
