Vilken sorts lampa i informationsdisplayen?
Do
183
Dojjan
M3 SMG -03
Upptäckte att övre vänstra hörnet lyste dåligt på radiodisplayen, misstänkte en trasig lampa eller diod så jag skruvade isär den för att kolla. Konstaterade att displayen lyses upp av 12 st väldigt små lampor som är lödda på ett kretskort. En av lamporna var mycket riktigt trasig och nu undrar jag om det finns någon som bytt en sån här lampa och om det går att få tag på?
Lampan och sockeln är en enhet, var till elfa och frågade men dom hade ingen sådan lampa. Kollade lite snabbt på realoem men hittade inget om vare sig lampan eller kretskortet som lamporna sitter på. Någon som vet vad det är för styrka och volttal på lampan?
Tog några bilder på spektaklet som ni kan kolla på här: Länk
Gu
600
Gunnar530
740iA -01 (Okt -00)
Jeep GC Limited 4,7L -01(Sep -00)
Man kan väl anta att det är 12V lampor. Kan kanske byta med en lampa med W-sockel (glas) och löda ändarna.
/Gunnar
/Länk
Gu
600
Gunnar530
740iA -01 (Okt -00)
...eller rent av Bi Pin 2,54 / T1 (1/4), se ELFA.
/Gunnar
/Länk
Do
183
Dojjan
M3 SMG -03
Ja nu har jag varit på bmw och frågat och där fanns det inget, dom sålde bara hela radioenheten som en enhet så det lutar åt elfa. Frågan är bara vilken styrka det ska vara, får plocka isär igen och mäta för 12V borde det ju vara iaf.
Do
183
Dojjan
M3 SMG -03
Har kollat lite mer i helgen och kommit fram till att lampan ska vara på ca 4-5 W. Har testat med 0,5W 1,2W och just nu sitter det en 2W lampa i men den lyser för svagt den med.Storleksmässigt skulle en lampa till maglite mini vara perfekt men att hitta en sådan som levererar 4W vid 12V verkar inte vara det lättaste. I ELFA katalogen hittar jag 60 mA men den motsvarar väl bara 0,72W om jag räknat rätt (P=UxI).
Är det bara jag som råkat ut för att en av lamporna gått sönder?
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Jag har 2 lampor som slocknat i min mittkonsoll, verkar inte vara det lättaste att fixa. Tala gärna om hur du löser det, så kanske jag kan göra på samma sätt.
Folke brukar ha bra pejl på dessa grejor, han kanske vet.
BMW CS #5206
Mo
30
Monkie79
BMW 523iA Touring -98
Skulle vara intressant. Har oxå trasig i min. :-)
Det borde bara vara max 2W lampor, det blir himla varmt annars. Oftast är det mindre än så, och dessutom drivkrets med sänkt spänning för att de skall få lång driftstid. Inte omöjligt att det är 6V-lampor som drivs från särskild krets, alternativt två lampor i serie, inte ovanligt i en del äldre bilstereo bl.a
Det finns några trådlampor hos Elfa bl.a, att sätta i en stark lampa för t.ex Maglite ficklampa är inte att rekommendera, dessa har bara några få timmars driftstid eftersom de normalt bara tänds korta stunder.
FP
Do
183
Dojjan
M3 SMG -03
Skönt att jag inte var ensam om problemet.
Ja nu var det 12V lampor jag testade med och då lös 2W för svagt när jag testade att mata med ett 9V batteri. Lamporna är uppdelade i 4 grupper med 3 lampor per grupp, lamporna i samma grupp är i sin tur parallellkopplade. Ska testa med 6V lampa istället och se hur det blir.
Do
183
Dojjan
M3 SMG -03
Nu är allting fullt fungerande igen. Det ska vara 6V lampa på 60 mA. ELFAs lampa 33-650-79 ger rätt ljusstyrka, den är lite större än de som sitter från början men passar om man monterar den stående istället för liggande.
