| Måste man skruva loss grenröret för att kunna montera motorvärmaren på en 528 -00.Jag har köpt en sån modell som man monterar på blocket.En strålvärmare alltså.Försökte montera den igår men det är så jäv... trångt. | |
underifrån ///MVH Hasso Länk |
| what trångt?? det är ju hur enkelt som helst att montera!! den ska sitta nästan längst ner på blocket! längst bak. | |
| Jag försökte montera den längst bak men tyckte att den inte skulle passa.Kansk jag hade fel.Måste försöka igen ikväll.Nån har sagt att man skall skruva fast klämbygeln som hör till värmaren i kylvattnets avtappningsplugg och den sitter mitt under grenröret fram i blocket.det var därför som jag började tro att den skall sitta nedanför avtappningspluggen. | |
| Jag tror jag har hittat felet.Jag har antagligen fått fel värmare. den jag har fått passar till motortyp M52 och jag har för mig att 99- har M52tu motorn.Alltså jag har fått calix nr: 289 istället för 339. | |
Fortsätt gärna förklara. Ska nämligen också skruva på en motorvärmare (DEFA) Mitt problem innan jag börjat är att klura ur var man ska föra igenom kablen in i kupén för uttaget??? Några bra tips? Tar också gärna tips på var man fäster grenkopplingen inne i motorutrymmet? Och uttaget på utsidan för Kabeln till vägg? Mvh, /D |
Du går in i elektronicboxen under höger kupefilter, det finns utrymme brevid utgående kablag mot motorn, det bör finns perforering att karva ur, och in i kupen genom i nedre delen. Tätas med bostik karroserikitt eller annat lämplig tätning eller kabalegenomföring. Var du fäster förgreningen är väl en smaksak och där det passar bäst, är du lite pysslig sätter du intaget så här bredvid dimljuset, lite tajt. Länk Länk ///MVH Hasso Länk |
OK, tackar för att du svarar!! Verkar sitta rejält tight där nere vid dimljuset... Får man riva många paneler inne i kupén för att "ta emot kabeln och montera den. Skruvar man den förresten i någon kåpa? Tror du man får dit värmaren utan att stå på lyft? /D |
Hej, Jag har för mig att det räcker att lossa plasten under handsfacket för att ta emot kabeln. Fick borra i baljan som sitter under coupéfiltret för att få in kabeln i coupén. Monterade sedan fast uttaget i plasten som man tog dän. (under handsfacket). En enligt min mening ganska enkel operation. //Håkan |
OK, tack för era svar, jag ska försöka men återkommer ev. om jag fastnar på vägen! |
En lyft är guld värd i sammanhanget. :) ///MVH Hasso Länk |
Hej igen, Sitter fast med hur jag får fast den där Hasso rekommenderar, dvs. brevid hö.-dimljus. Problemet är hur jag kommer dit. Skruvar jag lös has-plåten och når in underifrån eller demonterar jag svarta grill-delen framifrån?? Hur får jag isf. lös frontdelen? Förstår någon den frågan? |
