Vilket håll går vattnet åt i kylaren?
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Går vattnet in i kylaren genom den övre eller undre slangen?
Mvh Joakim Gunneriusson
Pe
2.343
Per L
Från botten!
Annars skulle ju pumpen suga "luft" vid minsta lilla vattenförlust i kylsystemet!
Per L
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
När termostaten öppnar så pumpar alltså pumpen ut vattnet i kylaren direkt för att sedan gå genom motorn. Det jag tycker är konstigt är att den övre slangen alltid är varm, men den nedre nästan aldrig blir varm. Borde inte den nedre bli varmare än den övre om vattnet trycks in i kylaren via den? Dvs när termostaten är öppen.
Tack för hjälpen
Hej hopp!
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
Per L menar rätt, men skrev fel.. Vattnet går in i kylaren i överkant och ut kallt i nederkant!
Diesel-räsern
/Rickard
De
163
Devva
520i -89 E34
Det är rätt som du säger. Vätskeflödet går igenom kylaren uppifrån och ner, nedre slangen är alltså returen till motorn. Tror att Per L missuppfattat din fråga.
//Devva
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Tack, då fallar allt på plats. Tyckte det var konstigt annars.
Tack för hjälpen!
Hej hopp!
Pe
2.343
Per L
tarzan325:
Ja just det!
Så går det när man vet svaret innan man läst frågan ordentligt!
Per L
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
I tidernas begynnelse (samma var det med uppvärmning i bostäder) var det självcikulation. Dvs det vatten som värms i motorn är lättare än det kalla vattnet och stiger därför upp genom motorn. På motsvarande sätt kyls vattnet i kylaren och sjunker neråt. Därför från motor till kylare i övre slangen (varmast) och tillbaka till motorn i nedre (kallast).
Inte sällan reglerades kylningen med en kylargardin, som via en kedja innifrån kupen kunde dras upp framför kylaren för att minska avkylningen. Sen kom pump och termostat och allt blev så mycket lättare...
__
