Svårstartad 320i e30 ibland
El
311
Elwood
523i Touring
Min 320i startar direkt i 9 fall av 10 men då och då (oftare på sistonde) får jag sitta och nöta ett tag. Den startar till och hoppar lite men lägger av igen efter några sekunder. Sen när man gjort så c:a 10 gånger så kommer den igång som vanligt.
Är det någon kallstartsventil som hänger sig ibland?
Det händer bara när bilen är kall.
El
311
Elwood
523i Touring
Det är en 89:a om det har någon betydelse för olika insprutningar.
ASA racing
En orsak kan vara att bränslespridarna är dåliga, håller ej trycket.
Tyvärr så kostar de på tok för mkt, 1.250:- per styck.
El
311
Elwood
523i Touring
Men skulle det bara hända ibland då då?
ASA racing
Jag törs nog satsa en slant på att felet är bränslerelaterat, kan även vara bränslepumpen som håller på att ge upp. (Spridare eller pump)
El
311
Elwood
523i Touring
Men som jag sa, skulle det hända så sällan då? En bränslepump fungerar väl eller inte? Eller kan den också hänga sig någon gång ibland?
ASA racing
Pumpen kan småstrula flera månader innan den till slut ger upp.
Dåliga spridare brukar läcka bränsle efter det att man stängt av motorn. Du kan lukta på oljestickan om den stinker av bensin.
I bland kan man t,om se att tänstiftshålen är halvfyllda av soppa. (i toppen)
Oftast då bilen ska startas på morgonen.
El
311
Elwood
523i Touring
Finns det något sätt att testa om det är soppapumpen eller spridarna då? Båda är ju rätt dyra grejor så det känns lite onödigt att chansa och köpa.
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Prova att knacka vid pumpen samtidigt som du startar.
628csi
El
311
Elwood
523i Touring
Ja det kan ju ta några veckor att upptäcka då eftersom felet bara händer ibland.
ASA racing
Kolla så jordanslutningen från batteriets minuspol till plåt/chassie är renslipad. Samt att jordkabeln ej drabbats av grönmögelröta. (mkt vanligt)
Kolla så att samtliga spridare är ordentligt nedtryckta samt att kontakten även sitter nedtryck på själva spridaren. Kan även vara den svarta dosan intill startmotorn som oxiderat, det finns mängder med kontaktstift i den som brukar vara gröna av oxider, (den nedre halvan) du ser det när du skruvar isär kontakten. Brukar även vara vatten i gummitutorna.
Bm
9
Bmw-325IM-e30
bmw 325im 88:a
tror de är bränslepumpsrelät!!!
ASA racing
Du kan kontrollera bränslepumpen lite mera ingående, ifall du plockar bort bottendynan i baksätet. Där inunder ser du ett runt plåtlock som du skruvar bort. Pumpen sitter plac under luckan, du ser överdelen på själva pumpen när du plockat bort luckan. Nu kan du slå på tändningen, då hör du omgående om pumpen snurrar (SURRRRRR) Du kan även passa på att regöra alla kontakter till pumpen. Tänk dock på att det råder stor "BRANDFARA" vid arbete i & intill bränsletanken. Koppla ur batteriet vid rengöring av kontakter. Du kan även knacka på pumpen om den ej surrar när du slår på tändningen. OBS! den surrar ej hela tiden, endast 3-4 sek varje gång tändningen slås på. Kolla även säkringen till bränslepumpen, vill minnas det är nr 16.
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
ASA Racing, vad är felet om bränslepumpen aldrig surrar?
Min gör inte det, men gjorde det när jag köpte bilen för ca 2 år sedan (318), likadant med min 323E21
