2.906
kompressor i m5 3,6 (e34) utan kompsänkning?
pr
296
produce1
540/6 touring-95
Har införskaffat mig en kompressor sats till m5an & tänkte jag skulle köra med 0,6 i ladd.
Min fråga är då bör jag kompsänka eller kan jag köra med orginal komp?
Snabba svar uppskattas
AMG-H8R
du bör sänka kompet... men det är ju tvärenkelt varför gör du inte bara det... och för att vara på den säkra sidan så kan du räkna ut ifall du behöver sänka kompet eller ej!!! räkna ut det, d går o räkna på allt !
MVH / C
Sa
115
Sandiiis
M3 Coupe -95
Varifrån har du köpt kompressor satsen om man får fråga??
pr
296
produce1
540/6 touring-95
Nej inga problem att kompsänka men man förlorar effekt på det.
Hmm får ordna någon som kan räkna ut det då;)
Satsen är igentligen för tex corvette c5 igentligen men obyggd så den passar m5
pr
296
produce1
540/6 touring-95
Ingen som VET om man måsre kompsänka vid så lågt tryck som 0,5-0,6?
M6
5.185
M635 forever
Swe E24 M6/M635 register
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Lyssna på PPF.
Jag skulle kompsänka för att vara på säkra sidan.
MVH Patrik
pr
296
produce1
540/6 touring-95
Har kollat på ppf oxå men inte så vanligt att köra kompressor på m5 motor verkar det som.Och dom som gör det kör med 1bar & över i laddtryck.
Har bara hittat ett svar där & där stog det citat:Det är ingen som testat det ännu.
Frågan va samma som min.
Får testa då bör ju inte resultera i mer än blåst packning & ev skev topp i värsta fall.Ska jag kompsänka måste jag ju ändå av med toppen;)
Om man nu ska kompsänka vad bör jag ligga på i komp då?
Vill ha så högt komp som det är möjligt iaf.
M6
5.185
M635 forever
E24 M635Csi -84
E34 535i -92
E87 120D -08
E61 535D LCI -08
BMWCS #5984
BMWSC #481
Originalkomp på 3,6:an är väl 10:0,så en stålpackning från PPF kanske skulle räcka för det laddtrycket.
MVH Patrik
menar, det minst värsta är väl blåst packning och skev topp.
spikningar och skjutnakolvar, samt cylinerlopp är väl det värsta som kan hända, och förmodligen fullt tänkbart ochså.
/mvh jocke
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
Du behöver inte kompsänka om du har koll på soppan.
kört 0.6 ladd på S62'an utan problem.
det är taskig mappning som dödar, inte kompet.
pr
296
produce1
540/6 touring-95
Tackar 540is äntligen ett svar av ngn som har prövat:D
Vad ligger s62an i för komp?
Givetvis kommer bilen mappas vet ännu inte om jag ska köra på etanol eller soppa bara;)
Jokko spikningar kan man ju få oavsett komp
pr
296
produce1
540/6 touring-95
& till alla som undrar så har jag inget problem med att kompsänka då motorn ändå ska tas isär men jag vill helst inte köra med lågt komp om det inte är nödvändigt.
Ad
230
AddeK
320d -99
325TT -86
10 är högt på en överladdad motor. Effekten/responsen etc sjunker inte så drastiskt som man kan tro. Ta av kolvarna lite grand och kör på e85 då behöver du inte sänka lika mycket som för bensin.
pr
296
produce1
540/6 touring-95
Har nu vart i kontakt med sthlms mest kända tuning firma & dom säjer att det inte behövs sänkas på kompet för det lågatrycket däremot rekommendera dom etanol för att vara toksafe men soppa funkar det med.
