Z-Serien
757
styrka på säkringen till tutan?
To
84
TobbeMalmgren
320 i coupé E36 -92
Z3 1,9 -96
X3 3.0 -05
318 is E36 -96
VW 1303s -74
VW Golf V5 -99
VW Golf 3 GTI -93
VW Caddy -89
SAAB 99 - 80
Hej på er.
Säkringen till tutan går med jämna mellanrum... det satt en 15amp (blå) i original som brann efter tre tutningar ungefär.. kan det vara så att förre ägaren satt i en för svag och jag satte i fel när jag följde hans exempel?
Z3
442
Z3kent
Z4 coupe 3.0si -07
Hej! Varför tutar du så mycket...har jag inte gjort på 10 år...smile då löser du problemet...smile. Låter som du har en kortslutning du kan stoppa i hur stora säkringar som helst..det slutar ändå med ett stort fel...kolla upp släpringen hur den mår...så den inte blivit skadad Kräver du tar port batteriets minus vänta 30 minuter för att säkerhetsställa airbagsystemet sen bort med ratten (airbagenheten tar du bort via torx T30 bakifrån). Det rätt du har 15A säkring F8 och du har även 5A på säkring F43. Kolla upp signalhornen hur de mår om du inte ser fel på släpringen (eller oxå börjar du med signalhornen först) //Z3Kent
Min bil 2007
To
84
TobbeMalmgren
320 i coupé E36 -92
Z3 1,9 -96
X3 3.0 -05
318 is E36 -96
VW 1303s -74
VW Golf V5 -99
VW Golf 3 GTI -93
VW Caddy -89
SAAB 99 - 80
tack ska du ha. bra tips. då vet jag vad jag gör i morrn då :)
