Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.007
problem med trafo till ps2
så här ligger de till.
har en vanlig trafo från kjellokompani. har kopplat den så den har konstant störm. men om jag har trafon på läge ON och startar bilen så stänger den av sig och då måste jag stänga av den och sätta på den för att de ska funka.
Förmodligen är det såhär att när jag startar bilen får inte trafon 12V, utan startmotorn tar spänning. lamporna osv i bilen lyser inte lika stark just när jag vrider nyklen. och då slår trafons protect igång. alltså den stänger av sig om spänningen sjunger till en viss nivå tror jag.
Men såhär kan det ju inte vara? är det batteriet som är dåligt kanske? vad kan man göra åt detta? huvudenheten stänger också av sig när jag startar motorn.
Det är helt normalt att batterispänningen sjunker just när startmotorn arbetar, den förbrukar mest av allt i bilen, runt 200A eller mera, beroende på temperatur osv.
Hur mycket spänningen sjunker beror på flera faktorer, batteriets status mm men ner mot 10V eller lägre är inte onormalt. Det bästa är att inte starta några tillbehör innan bilen startats, vilket också brukar nämnas i alla manualer osv. Nu är jag inte bekant med hur du använder din ps2 men det kan inte vara bra att ha nåt som förbrukar ström när bilen är avstängd.
FP
okey då finns det kanske inte så mycket att göra åt?
använder inte det när bilen är avstängd men om ma har det igång när bilen är igång och sen kanske man måste stänga av bilen. är man då inne i ett spel så startas ps2an om när man startar bilen igen, vilket är ganska störande.
mvh
ch
277
chni
535xd -16
545iT -05
Ett alternativ är att ha ett extra batteri, som oxå laddas från generator men som bara matar PS2 samt kanske något mer.
Kostar endel samt tar plats osv. Men den enda lösningen jag kommer på för att komma runt problemet med normal kostnad. Kanske finns någon 230V som kan matas ned till 5-6V om man söker, tror dock den kommer kosta mycket mer än den du redan har.
/chni
Kanske spänningsmatningen plockas från ett ställe i bilen som stängs av helt just i startögonblicket? Nätdelen till spelmaskinen som tar ner bilens 12V till spelets 6 eller 9V eller vad den kan vara bör vara av den typ som har lite inbyggda buffertkondensatorer, då kan det ev, funka även vid start. Ett separat mindre batteri kan också vara en lösning, detta får då matas från bilens system via en diod som gör att strömmen inte går baklänges in i bilen vid start, annars blir det samma problem.
FP
precis, så får man nog göra som du skriver folke. men jag tror itne det spelar någon roll ifrån var spänningen tas, den försämras endå när startmotorn går igång. men de borde funka med ett litet batteri och en diod så strömmen bara kan ta en väg. tack för svaren
ViccoA
Z3M-coupé -99
BMW E36 325 race/cup
Alt en diod och en kondensator borde fungera på samma sätt men tar kanske lite mindre plats.
/// Viktor
ch
277
chni
535xd -16
545iT -05
Skulle behöva en kondensator på ca 3 farad, då dalar spänningen ca 2V på 1.5 sek. Om PS2:an drar ca 50W. Sedan dalar det 0.7V över dioden, så det är tveksamt om man klarar 2 volt spänningsfall.
Om jag räknat rätt blir den kondensatorn stor och dyr...
/chni
