Som sagt larmet går helt oprovocerat, mitt i nätterna dessutom....Vet ngn vad som kan vara fel?, har inte en aning alls. Bilen står i carport och utsätts därmed inte för väder o vind i så stor utsträckning... Mvh Simon | |
Har samma problem på min M5, men den blinkar bara, ingen tuta. Det är iallafall ganska störande, måste gå ut från jobbet och stänga av larmet tio ggr om dagen. Mycket trevligt om nån vet vad felet är! Mvh Mathias |
| hej. hade samma problem på min bil. där var det en kabel till kontakten till huven som va nästan av.lödde fast den och probemet försvann. så kolla kontakterna så kablarna är okej. spruta i lite kontaktspray kan också räcka. det kan va ärjat.. funkar inte detta så åk in till bmw ock kolla felkoderna till larmet. kostar två, tre hundra. | |
| Ok, tack....Är lite att gå på iaf....Mvh Simon | |
När bytte du batteriet senast? I många fall så blir spänningen för låg och då larmar bilen. /Andy |
Andy Borde det inte märkas på en massa andra saker om batteriet var dåligt? Mvh Mathias |
Det brukar börja med småfel som efter ett tag sprider sig till navigator / stereofel etc. /Andy |
Vanligaste felt vid larmproblem på E39 är huvkontakten som strular. ///MVH Hasso Länk |
Har samma problem med min 328-97 att larmet går, Skulle en dag mäta upp så jag hade ström till antennförstärkaren(dålig mottagning på radion) och upptäckte då att jag inte låg på mer än 10volt i batteriet, iofs. så hade bilen stått en stund med stereon på, kan ju varit det oxå. Men nu i helgen så visade helt plötsligt yttertemperatur mätaren -37grader!! flackade upp o ner i temp en dag o sen vart det normalt igen, kan det ha med dålig spänning i batteriet att göra? Vill poängtera att bilen inte känns seg att starta eller nått sånt! |
