1.480
735iL E32 bakljus problem
Ra
18
RasmusD
M5 -90
530 -89
520 -89
523 -97
bilen är en 735iL E32 -90
det är så att mitt vänstra bakljus inte fungerar, jag tror att det kan vara glapp någonstans för det funkar nämligen ibland.
jag har kollat glödlampan och den funkar.
jag har ingen koll på säkringarna riktigt för tyska är inte min starka sida
så om någon skulle kunna ge något bra tips elr svar på vad det kan vara så vore det tacksamt.
M.V.H // Rasmus
jo
429
joblock
740iA -92 (E32)
750iA -96 (E38)
328i -00 (E46)
MB 500SL -04
Hej och välkommen till forumet!
Det blir ofta glapp i kontakterna i lamphållaren. Kan även vara en av kontakttungorna som brustit / tappat fjädringstrycket.
Sätt på lyset och vrid lampan fram o tillbaka och se om den lyser till ibland.
## Köra BMW 7'a, det är livskvalité ##
/Lasse
alain
det du kan göra också är att spräya lite 5/56 som rengör kontakter vid lampor.
MVH ((Alain))
bromsningen är första tecken på rädsla !!!
mr
302
mr_majzoo
750iL, -90
Har du sett om parkeringsljuset ifram slockant vid samma tillfälle?
Har för mig att det kan vara det s.k senapsreläet då.
Kolla här oxå:
Ra
18
RasmusD
M5 -90
530 -89
520 -89
523 -97
nu funkar inte det vänstra bakljuset alls längre. jag testade att snurra lampan lite fram och tillbaka men det funkade ej, testade också med 5/56 men tyvärr.
jag var också ute och gjorde en ljuskontroll precis och märkte att inte någon av backljusen fungerade heller, kan det möjligtvis hänga ihop?
jag får följande varningar på panelen: rucklicht och standlicht.
kan man inte ta av hela lampan och kolla om det är någon sladd som är trasig/glappig? om jag nu skulle få för mig att ta av hela lampan är det då dom fem muttrarna som ska av elr är det något mer den sitter fast med?
jo
429
joblock
740iA -92 (E32)
750iA -96 (E38)
328i -00 (E46)
MB 500SL -04
Kanske kallödnigar i LKM-modulen. Ganska vanligt.
Dock inte säker på om det brukar vara bakljusen som krånglar då.
Värt att kolla i alla fall.
Modulen sitter i säkrings/reläboxen på vänster sida i motorrummet.
/Lasse
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Börja med att löda om det så kallade senapsreläet (ofta den färgen) och de grövre lödpunkterna i LMK-modulen, innan man gjort det är det inte lönt att göra någon felsökning på en E32 (eller E34) vad gäller belysningen. Max en timmes trevligt pyssel inomhus med lödkolven och en kostnad på 2kr för lödtenn. Du behöver inte koppla bort batteriet eller nått sådant innan du plockar ur relä eller LKM, det är bara att plocka ur och i grejerna med tändningen avstängd och ljuset av.
//Magnus
na
287
nalle66
Bmw 740(e38) årsm 1995.
Bmw 735(e32) årsm 1991.
Hej,kan till 99% garantera att det s,k, senaps reläet i säkrings dosan e dåligt.Har haft flera bmw 735 med ditt problem,antinget ett nytt sånt reläe,kostar ca 400 kr el så om någon som är duktig kan löda det.
Lycka till.
