Etanol för att få ner avgasvärdena
Jag ska snart besikta min 520 E39 och tänkte få ner avgasvärdena. Har hört att man kan tanka lite etanol och blanda med bensin för att få ner värdena. Stämmer det och hur mycket etanol ska jag hälla i om jag tankar 10 liter bensin ? Tänkte också varmköra bilen ordentligt innan.
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Vi körde med 1/3 bensin och 2/3 etanol på en bil som hade dåliga värden, den gick igenom som en dans.
BMW CS #5206
52
54
528patrik
528 iA touring -98
Du kan bara påverka co halten genom att tillsätta etanol,k-sprit etc. kolväten(hc) kan du inte påverka med sprit
528 patrik
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Några få OK-mackar har alkylatbensin direkt på pump (under 14:-/liter), testa 1/3 av alla 3 (95, alkylat och E85). Att dra i över 50% E85 direkt kan resultera i seg motor + ev. motorlampa och felkod...
528 Patrik:
I teorin har du rätt, men det funkar att få ner HC med E85/alkylat...
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Närmsta OK med alkylat på pump finns i Nora, 3-4 mil norr om Örebro.
Tror jag ska prova med 1/3 E85 och 2/3 bensin. Man vill ju inte få något fel på motorn.
52
54
528patrik
528 iA touring -98
vaddå i teorin ???? Sälj ditt resept på bränsleblandningen i handeln, Du blir miljonär och vi andra slipper dras med dyra verkstadsräkningar pga dåliga avgasvärden !!!
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Jag har provat själv på min S**B 9000, ta det lugnt nu och skrik inte, det var inte menat som nåt påhopp.
54
528patrik
528 iA touring -98
OK rob_t_j72, inser nu när jag läste mitt eget inlägg att det lät ganska hätskt,sorry ! Har själv testat på inte mindre än 3 bilar med högt hc med diverse bränsleblandningar, samt läst spaltmetrar i ämnet på nätet. Har tyvärr aldrig fått ned hc värdet, dock har jag fått upp det ibland =-) Tror dock fortfarande att om en dylik blandning fungerar effektivt så bör någon av oss söka patent på blandningen, är ruskigt sugen på en M5
Hare bra !! ;-)
528 patrik
mi
596
mika heinonen
528ia sedan 98 a
LAGA BILEN .ISTÄLLET FÖR ATT DÖLJA Å MASKERA ETT FEL .
schnellfahrer baumvelt
the force is with mee
vu
3
vulcanrider
528i touring -00
Risken med att blanda ut bensinen är att dom andra värdena går åt skogen.
Vad är det då som ger dåliga avgas värden , jo tex. dåligt luftfilter,gammal olja ,gammla tändstift och dåliga vetilsäten , igensatt vevhusventilation.
så en vanlig service brukar funka bra olja stift filter.
