Törstig 525:a E34
Sida 2 av 2
th
36
the_wyvern
525i 92 touring
har haft samma tur när jag köpte min 525 fått lagat bensintanken bytt avgasrör fixat mit ok mm och det va från en "bilmekaniker" till på köpet är en utbytt panel så jag har ingen anning hur långt den gått så en hura för ärliga sälgare!!
Nu har jag varit på BMW och kollat i alla fall. Fick tid om tre veckor. Kostar ca 1800:-.
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Innan du börjar meka under, kolla hur det ser ut genom inspektionsluckan i skuffen. Det kan vara så enkelt att det läcker runt armaturen som går ner i tanken där eller någon av slangarna där. Det var så i mitt fall och en packning för 50 kr plus en bit slang fixa biffen utan några större insatser på mek-fronten.
//Magnus
Tack för tipset men jag var på verkstaden idag och de hissade upp bilen och kollade.
