1.042
Blinkers problem BMW740i 1997 fungerar bara på ena sidan?
vi
virab
740i -97
HAr ett märkligt problem med blinkers som ej fungerar på höger sida vare sig fram, bak eller sidoblinkers.. ej ehller låter det om blinkers relä vilket gör att jag ej hittar reläet.. däremot fungerar blinkers lamporna om jag använder varningsblinkersen !!.. dvs lampor är hela.. undrar om någon har en aning om vad som är fel o hur man fixar det??
Tack på förhand / J
bmw750ia
BMW520dA (E60) 2008
Varnar den att du skall byta blinkers-lampor i OBC?
Det gjorde min på tex nummerskyltbelysningen och stängde av den. Lamporna fungerade, men den ena var svart och dålig. Bytte båda och aldrig mera problem med det.
Rätt billiga lampor ju, så prova att byta alla på den sidan som inte funkar till att börja med?
/S
vi
virab
740i -97
Tjena.. tack för Ditt svar.. jag ska kontrollera och försöka byta alla lamporna.. som Du säger de är billiga så d spelar ingen roll.
Jag har pixelbortfall på OBC´n så jag kan inte se om denvarnar för probem med lampor.. bara att försöka tills jag ahr fixat OBC´n också..
/ J
