Varvräknare + Ekonomimätare döda mm
har precis köpt en vinterbil, en 518 -90, servicelamporna lyser ej samt varvräknare samt ekonomimätare är stendöda. tidigare ägare sa att dom hoppade igång lite då o då samtidigt. men dom verkar heldöda...
i vilken ände ska jag börja med? vad kan vara fel? har jag batterier i min mätarthus? eller något givarfel? säkring?
tacksam för alla svar!
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
Låter som SI-batterierna(tror det sitter kondensatorer i vissa modelle) gett sig, tror jag har samma problem i min, varv, eco är döda, hoppade igång en gång. men har än så länge inte orkat ta mig tid att byta, ta loss instrumentet är lätt, men har inte riktigt fått kläm på hur man ska loss batterierna.
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
Har nu hunnit med att beställa två nya batterier, ladda dem sätta i dem och pula tillbaka huvudinstrumentet med lyckat resultat. Nästan hundra på att det är batterierna i ditt fall då min var precis likadan. Beställde batterier från Elfa, 2st, 45:-/st lr nåt, sen frakt på 45:- tror jag. Har du lite koll på elektronik och lödning och har tålamod så är det ett ganska enkelt ingrepp, tar ett tag och innehåller en del moment, men inget ouppnåeligt.
Hej igen!
Kul att du fick igång dina mätare, rev isär mätarhuset. batterierna hade 3v, men det såg lite "bränt" ut vid några motstånd. lödde fast batterierna bättre men vart inge skillnad. tror det måste vara någon krets som e paj..:-(
satt ut köpes annons på en beggad. men svaret jag fått e folk som vill ha för mkt för dem.. det är inget M5 instrument direkt..:D
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
satsa på en vettig bilskrot. Mina betedde sig väldigt konstigt först efter bytet, sen efter ett tag så började de funka som de skulle, men nu har de blivit konstiga igen, vet inte vad jag gjort fel, men nu är bilbatteriet frånkopplat, kanske blir bättre. Är du säker på att det ska vara 3V? jag satte i 1,2V batteri i min, fanns 1,15 i ena batteriet och det andra var dött när jag bytte.
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
1,11V hade jag förresten, läste nånstans att mätarna slutade fungera vid 1,15V.
