E39 facelift - flimmrande ljus och snabb blinkers
ar
114
arre_
520dA -12
hej!
har en fundering som ni kanske kan hjälpa mig med, bilen, som är en 96'a har faceliftet frn -01 och ser helt ut som en -01'a, dock beter sig lamporna nu lite konstigt, ngt som tidigare ägare också rapporterade om, men som han dock inte ödslade ngn tid åt att åtgärda. när man sätter på parkeringsljusen och bilen är avstängd så börjar ibland lamporna flimra, ALLA lampor, fram, bak, interiör osv. lite lätt, men dock så att det märks. när jag sedan kör och har halvljuset på så är höger blinkers ibland för snabb och blinkar snabbt, dock inte alltid. blinkerserna fungerar dock helt ok när jag inte har på halvljus/parkeringsljus.
har försökt söka lite på forumet och vissa verkar ha liknande problem när det saknas vissa motstånd till belysningen? antar att mina problem är sammankopplade med varandra, alla blinkerslampor fungerar nämligen och den blinkar inte snabbt när ja kör utan halvljus/parkeringsljus.
nån som har nån idé innan bilen åker in på service?
/arre
flayen
OPEL Omega MV6 -94
Kolla alla jord flätor så det inte är glapp.
Hade åxå flimrande belysning, då var skruven till jord baktill lite lös.
Bara en idé. Värt att kolla
FLAYEN
flayen
OPEL Omega MV6 -94
Och det med blinkers kan kanske vara glapp eller ärgat i någon blinkers lamp hållare.
FLAYEN
ar
114
arre_
520dA -12
tack! :)
ska kolla på d!
/arre
ar
114
arre_
520dA -12
Genomsökte blinkerserna efter glapp / ärgningar, men hittade inget, bilen är nu inlämnad på Larsson Bil & Motorteknik i Huddinge för felsökning.
Killen jag lämnade den till sa att han misstänkte ljusmodulen som förklaring till att ljuset flimrar, men såg inget samband med de snabba blinkerserna?
Han sa att ljusmodulen måste bytas när man uppgraderar till facelift, annars börjar ljuset flimra i baklyktorna.
Men som sagt den snabba blinkersen skulle han kolla va d kunde vara. Ytterst mysko att blinkerserna fungerar klanderfritt när man åker utan halvljus / parkeringsljus.
/arre
flayen
OPEL Omega MV6 -94
Tja det kanske blir spänningsfall när ljusmodulen inte lirar med faceliften.
Men du får väll veta vad felet är strax.
FLAYEN
ar
114
arre_
520dA -12
de ville inte beblanda sig med andra lösningar än ljusmodulen, lite konstigt?! menmen tog min bil därifrån och har nu själv upptäckt att det sitter motstånd på kablarna där bak vid bakljusen. hmm kanske de inte fungerar? märker man att ett motstånd inte fungerar genom att det inte blir varmt? har läst massvis om detta med faceliftbakljus och motstånd, framförallt folkes inlägg i forumet.
nån som kan ge tips om hur man felsöker befintliga motstånd som är monterade på kablarna där bak vid ljusen?
kan gärna skicka bilder till ngn som har löst sitt problem med flimmer med motstånd!
/arre
ar
114
arre_
520dA -12
löste allting själv efter lite funderingar hit o dit :)
det var felkopplat. nu är motstånden kopplade till parkerings / bakljus kablarna som de ska, dvs. för förarsidan = lila kabeln, för passagerarsidan = vit/grå kabel.
flimmret har nu försvunnit helt och blinkersen är back to normal =D
closing event. :)
/arre
Skönt att du hittade felet till slut. Sen känns det ju ännu bättre när man fixar det själv.
