Xenonljus kass
ut
25
utblåset
BMW 330ci -03
Mitt ena xenonhalvljus har gått sönder idag, och jag undrar om det är något man kan byta själv eller om man måste lämna in bilen för det?
Någon kanske även vet vad lampan i fråga kostar och om man kan köpa den någon annanstans är på BMW för en billigare slant?
/Andreas
ut
25
utblåset
BMW 330ci -03
Jag ville bara tillägga att ljuset slutade att fungera häromdagen oxå, men bara tillfälligt. Det kan inte vara glappkontakt någonstans eller är det normalt innan lampan går sönder?
ST
2.827
STEPHAN
Alpina B10 BiTurbo -06
BMW M5 -91
BMW M3 -97
När det är glapp är det oftast ballasten. Prova att byta sida på dem (dra bort + polen först).
M V H
Stephan
Min bil: Länk
ut
25
utblåset
BMW 330ci -03
Kanske är en dum fråga men vad är ballasten för något?
ST
2.827
STEPHAN
BMW M5 -91
BMW M3 -97
Det är en liten stållåda stor som en kortlek som sitter på baksidan av strålkastaren.
Min bil: Länk
ut
25
utblåset
BMW 330ci -03
Jag tror jag har hittat den. jag har lossat 2st kontaktstycken på lådan, men jag får inte loss själva lådan. För du menar att jag ska byta ballasten från den ena strålkastaren till den andra?
STi
Skifta lamporna istället. Det är det smidigaste. Nya lampor hittar du på Xenonkungen.se från 595kr paret 4300K är standard i ljustemperatur ju högre tal ju blåare ljus, ju blåare ljus desto mindre ljus. Max ljusmängd ligger runt 4300K. Byt bägge samtidigt så vet du att bägge lamporna är fräscha.
ut
25
utblåset
BMW 330ci -03
Jo, visst kan jag byta lamporna, men det är väl inte dem det är fel på. Det är väl den där ballasten som glappar på något vis, om jag förstått det hela rätt?
STi
Inte nödvändigtvis, lamporna brukar slockna vid enstaka tillfällen innan dom slocknar helt. Prova att byta plats på lamporna först. Det tar inte mer än 5-10 minuter. Har du lagt märke till om lamporna haft olika färg den sista tiden? Att den ena har varit lite mer åt rosa/lila hållet?
ut
25
utblåset
BMW 330ci -03
Ok, jag ska prova att skifta lamporna.
Det är det högra ljuset som krånglar, men när jag jämför färgen
på båda sidorna så är det nog faktiskt det vänstra ljuset som är
aningen mer åt det lila hållet.
/Andreas
STi
Prova och skifta lamporna. Återkom gärna med resultatet.
Me
Metaldrummer
BMW 330i -03
Tja! Har också problems med xenonljusen. Har köpt nya glödlampor men det avhjälpte inte problemet. Lamporna tänds och släcks lite hur som helst. Nu ska nya ballaster monteras...
ut
25
utblåset
BMW 330ci -03
Ok, det är säkert samma problem jag har..
Får dock ej loss ballasterna, är det någon som vet hur man gör så är jag tacksam för hjälp med detta.
/Andreas
He
1.011
Heden
Audi RS6 -16
Det är lättast att plocka ur hela strålkastarinsatsen, när den väl är ute så tar det max 2 min att byta ballastern.
Mvh/ Niclas
ut
25
utblåset
BMW 330ci -03
Ok, det var det jag var rädd för. Då blir strålkastarinställningen åt fanders oxå eller?
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Nej, strålkastarenheten plockar du ut utan att röra någon inställning alls. Själva strålkastarenheten är inte heller särskilt jobbig att få ut, det kom upp ett mekartips idag som förklarar hur du gör.
yj
10
yjohanss
320iA Touring -04
Det finns ett nytt mekartips (under Gör-det-själv menyn) som beskriver hur du byter styrdon (eller ballast som andra kallar burken) som jag dokumenterat efter byte av densamma. Jag har faktiskt fått byta både högra och vänstra styrdonet med tre veckors mellanrum. "Made in France" tror jag det är präntat på burkarna :-(
ut
25
utblåset
BMW 330ci -03
Tack för tipset!
Jag får vänta och se om lampan slocknar helt. Än sålänge har den lagt av ett par gånger, men sedan börjat fungera igen efter en stund.
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Hej igen,
Hade samma problem som du har nu och efter att ha bytt höger/vänster på både lampa och styrdon utan bättring så testade jag att byta tändenhet, vilket avhjälpte problemet. Ett mekartips för att byta tändenhet är lite på g, men vi fick inte till några bra bilder. Tändenheten visade sig vara lite krångligare att byta än styrdonet, som sitter ganska lättillgängligt när man väl fått ut strålkastarenheten. För att byta tändenheten måste man dessutom pilla på ljusinställningen, tyvärr. Men testa att byt sida på styrdonet, det är ganska snabbt gjort. Och delarna går att hitta ganska billigt på Ebay. Jag betalade 350 SEK inkl frakt för två tändenheter och hittade styrdon för kring femhundringen.
/Wiberg
