Brakelight Failure, Taillight Failure...Men dom fungerar?
Cr
135
Crille_B
528i -97
325i Coupe -93
Ja,, detta visar sig vara "fel" när man kollar på färddatorn...
Vad kan vara orsaken?
Är det några givare?
Står även när man stänger av, check coolant level, ska det göra så?
Annars det som står när bilen körs är just detta om baklamporna..
Allt fungerar som det ska med belysningen, men någon annanstanns verkar det vara fel...
Tacksam för svar!
/Christoffer
Hade samma problem på min exakt likadana bil! Det var en lampa som glappade, alltså snabbt blinkade till vid tillfälle. Detta omöjligt att själv upptäcka då man sitter i bilen, men som bakomliggande bekant turligt nog uppmärksammade och informerade mig om.
Lite stålborste och 5/56 löste det ena problemet, påfyllning av kylarvätska det andra.
Cr
135
Crille_B
528i -97
325i Coupe -93
Skall testa detta direkt jag kommer hem..
Tack för ditt svar!!
/Crille
lalle83
M3 Coupé 3.0 -94
kan även vara bromsljuskontakten som sitter under ratten... kostar 2-300 på bmw..
///MVH Johan
Cr
135
Crille_B
528i -97
325i Coupe -93
Okej, får kika på det dära..
Det hjälpte inte med påfyllning av kylarvätska..Är det då givaren som sitter på kylaren? En sak till, sitter det slitagevarnare på alla "4" klossar runt om eller är det bara på ena bakdäcket och ena framdäcket?
/Crille
Wiggge
318is Coupé -93
Nej det är som du säger en på vänster fram hjul och en på höger bak.
Tesfes
Har du originalbakljus som är avsedda för checkcontrol eller är bakljusen bytta??
Lampor som inte är anpassade för checkcontrol saknar ett stift i kontaktstycket. Datorn känner då att något är galet och börjar gnälla, även om alla lampor lyser som de ska.
Cr
135
Crille_B
528i -97
325i Coupe -93
Hej!!
Just nu sitter det orginalbakljus på den men jag har tänkt byta till andra..
Är det själva lamporna som kan vara felet? Det låg en kartong med lampor i bagaget (såna som finns typ på okq8) så då kan det ju vara bytt.. Är det några "special" lampor eller finns dom och köper i stort sett överallt?
Detta är ju bra att veta eftersom att jag tänkt byta till andra bakljus och vill då inte få "problem" att det står detta. Vill helt enkelt att checkcontrolen ska funka...
/Crille
Tesfes
Vad jag har hört så kan det vara riktigt petigt med vilken glödlampa som sitter monterad. Jag har exakt samma tarvliga text på min check så fort jag startar, men jag har baklyktor som inte är anpassade för checkcontrol och har lärt mej att leva med "defekten" nu när jag vet orsaken...
Cr
135
Crille_B
528i -97
325i Coupe -93
Okej..Det är nog värt att kolla upp då...Säkert är "original" lamporna SNOR dyra..
/Crille
