Går inte igång. 518i e28
ma
27
mattias_m3
M3 E30 -87.
728ia E38 -00
318i E30 -89
540i E34 -94
518i -87 vägrar att starta vad kan det va? soppa pumpen?
Pump relä?
Några idéer?
Tacksam för förslag
He
108
HenrikJakobsson
525iat -2002
740i hamann M7 -1995
testa först om soppapumpen går.
min var det fel på rotorn iaf.
det kan ju vara massa olika orsaker till att den inte startar men prova det enklaste först så du slipper skruva i onödan.
kolla först om du har bränsletryck, byt också tändstift om det var länge sen, det är ju billigt. 518 kan slå igen stiften om man startar och kör lite, sen slår av.
du kan också kolla om rotor eller fördelarlock ser slitet ut.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Just E28 518i brukar ha problem med att bränslepumpsreläet "kärvar"...prova att "knacka till" lite lätt på reläet...sitter om jag inte minns fel vid sidan av säkringsboxen under huven,ganska stort sådant(möjligen är den svart också)....
Testa iaf.
Mvh Janne.
