Problem med missgång M3 e36
Xv
60
Xvid
525i M Touring-01
Min m3 verkar inte gå på alla cylindrar. Låter lite som en gräsklippare.
Jag har provat att dra ut tändspolarna och det verkade som en av dom var trasig, köpte en ny och testade men det hjälpte inte.
Har även provat att koppla loss luftmasse mätaren med resultatet att det inte vart ngn skillnad?
Har satt på öppet luftfilter för 100 mil sedan, kan massemätaren gått sönder och ska då motorn bete sig som jag försökt förklara ovan?
Mvh David
pg_ice
nja den ska ju gå på alla cylindrar ändå.
tappar den på nån så är det nog nåt annat.
kolla tändstiften.
luktar den soppa vid kallstarter?
En enkel sak som du kan kolla är om det är nån fukt i tändstiftshålen.
Lätt att det rinner ner lite vatten i ettans cylinder vid motortvätt tex.
Xv
60
Xvid
525i M Touring-01
Har kollat tändstiften.
Det luktar soppa vid kallstart.
Ngn motortvätt har jag inte gjort...
pg_ice
hur mycket soppa?
så mycket så det rinner?
Byt slangarna isåfall.
iofs så har inte slangen spruckigt helt då är det inte säkert att det är det heller.
bara spekulerar lite.
min bluddrade enbart efter inbromsning förut när man skickade på gas.
det slutade direkt efter att jag bytte soppafiltret och slangarna.
ang tändstiften: även om du kollar tändstiften så kan dom vara ihjäl.
byt tändstiftet till ett helt nytt på den cylindern som det är problem med
Xv
60
Xvid
525i M Touring-01
Bägge slangarna är bytade i sommar, det luktar liksom bara ett par sekunder vid kallstart.
Ang. tändstiften: jag testade att byta med ett som satt på en fungerande cylinder utan resultat. Tror du att det kan hjälpa att testa med ett helt nytt?
Ska eventuellt komptesta cylindrarna i helgen.
Xv
60
Xvid
525i M Touring-01
Det är nu konstaterat att det inte finns ngt komp på 2 cylindrar och verkstaden lyfte ah ventlikåpan utan att hitta ngt fel där. Så nu ska de riva sig längre ner i motorn (dyyyrt)
Tror ni det kan vara ventiler som har gett sig kanske??
Dom har inte tid att börja riva förrän 2-3 veckor så det hade vart intressant att få veta om detta hänt ngn annan där ute?
Mvh David
