Ryckig gångp å låga vav, 318is E30!
Matte_J
Bmw 535dT -09
Bilen har en tendens att gå väldigt ryckigt på låga varv, nrä man gasar på så rä de absolut igne problem, skitpigg, men som sagt låga varv går väldigt ryckigt.
Vart kan jag börja leta fel? Kan de räcka med att dra i några liter E85 kanske?
MvH Mathias
E
1.156
E
320 ci cab -04
Kolla tändstift och tändkablar, spreja 5:56. Gör en sak i taget / en tändkabel i taget och försök hitta felet.
E85 nej, spidarrengöring kanske.
E
Matte_J
Bmw 535dT -09
Okje, vart ska jag spraya 5-56? Vid tändstiften? :S
E
1.156
E
320 ci cab -04
Börja med att lossa tändstiften och kolla hur de ser ut. De skall inte vara helt svarta. Om stiften ser ok ut så sätt tillbaka dem. Använd momentnyckel när du drar tändstiften. 25nm tror jag det skall vara (obs kolla).
Därefter
Börja med tändhatten som sitter vid respektive tändstift. Lossa tändhatten på ettan och spraya i tändhatten, testa, därefter tvåan osv. Sen tar du andra sidan vid tändmodulen.
Därefter spraya tändkabeln en i taget osv.
E
gretzky
Frugans bil va exakt likadan, så jag plockade bort original-tändkablarna o ersatte dem med vanliga. Ska borra hål i locket som sitter över tändstiften o sätta en gummigenomföring där så det ser bättre ut. Gången på bilen nu e perfekt.
dieseldoris
ba
591
balobas
E30 318is -90
E36 318is -93
syna av insugsbälg och vacuumslangarna oxå.
se till att de är ospruckna och fräsch!
kolla så kontaktstycket till tempgivaren sitter
fast och fungerar (kontaktspray el dyl)
