M5 bromsar på 530?
Jag har en standard 530i (6:a) som jag tänker uppgradera bromsarna på, Jag har tänkt mig 750 bromsar fram (4 kolvsok) och ev. 540 bromsar bak.
Såg ett par M5 E34 bromsar 315mm till salu och undar nu följande.
ÄR det lönt att uppgradera till dessa bromsar?
Som jag kan se det så är det lite tjockare gods i skivan samt 15mm större diameter, är det värt kostnaden eller skall man ta bätre grejor direkt?
Tacksam för lite intressanta tips om det hela då jag är novis på området.
Surfa in på beam.at/bimmer
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
bara för info så är 540 och M5 bak samma bromsar.
jag har för mig att du måste byta fjäderbenet fram ochså för att köra m5 bromsar men jag är inte säker kanske bara är på 345mm varianten från 95'orna.
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
750 e32 med 4kolvsok bromsar är kraftigare än vad m5 3,6 är
750 324mm, m5 3,6 315mm
Kör själv med e32 oken och dom stora skivorna på min e28 och m5/540/740 bak samt 750 huvudcylinder, och det är mycket bra bromsar på den kärran...och annvänder ap racing 600 bromsvätska
MVH
Pelle
cs4605
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
även m5 3,8 ok och skiva är rent bult on jobb, iofs har jag inte testa det själv men fått den infon från säker källa
MVH
Pelle
cs4605
