ojämn tomgång och hög bränsleförbrukning m42
da
5
dan25
bmw 318is coupe-92
Jag har en -92 318is med m42 motor
vid varm motor vandrar tomgången mellan 400-1000rpm samt går bilen inte under 1liter\milen vid normal körning.
lambdasond bytt provat annan luftmängdmätare.ingen skillnad rengjort lmm+tomgång-
motor.haft lös insug och kollat läkage och gått igen alla vakuumslangar.Haft lös alla kontakter och sprutat5-56
Hittar inte vad det är för fel!!!Någon som har nått tips??
Tack på förhand mvh dan
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Kolla spolar och tändstift...
Mvh Anton
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Hittade du felet ??
Har nu liknande symptom på en 318ti..
Mvh Anton
Spjäll sensorn 05 GASSPJAELL KONTAKT 4 KOHM 1 13631726591 $96.25 Se SI 130491336 .
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Har du lust att utveckla ditt svar?
Är ju inte det första jag vill byta med tanke på priset.
Bilen har som sagt pendlande tomgång, känns lite orkeslös och drar nästan en liter per mil...
Mvh Anton
På dom tidiga M42 motorerna , så var denna del en stor felkälla , vilket BMW fixade till en ombyggnadssats , för att öka livslängden .
Men du har inte funderat på att åka till Mekonomen verkstad eller nån annan , och koppla upp bilen , för en felkodsläsning .
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Okej men bilen är från 95 - det är väl inte en tidig m42 ?
Jo det är kanske lika bra att läsa av felkoder.. Kan den peka ut just den givaren då?
Kanske inte så tidig , men om du kikar på länken så är det nr 3 + lite andra delar som tillkom på dom tidiga .
Min gissning är kamaxelgivaren , eller spjällsensorn
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Okej tackar..
Kan jag felsöka genom att lossa dessa kontakter?
Om nu givaren är paj borde det inte bli någon skillnad på gången menar jag?
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Ryckte ur själlgivarens kontakt - då stannade motorn.
Kan det ändå vara den givaren som är boven??
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
Ingen som har lust att svara ??
Si
560
Sir Anton
E28 528i -85
E70 x5 3,0d -08
bump
SallyBeemer
318is Compact-1996
Jag har EXAKT samma problem med min 318is! Har du hittat felet än?
Fick själv felmeddelande på knacksensorn och lambdasensorn men har inte bytt dom än. Min bil drar enormt mycket tycker jag när jag ligger över 2500rpm, väl över litern..plus otroligt ojämn tomgång, speciellt när den är kall såklart.
No limits
