| Har precis köpt carsoft 6.5 men får det inte att funka. Det står Module not respond på alla tester. Bilen är en 750 -95a har inga problem med att programmet avslutas som många andra verkar ha problem med. Kör cs 6.5 sp1 på en win xp burk. Nån som har några tips?? | |
Har du kört separata diagnos på respektive enhet också? tändning på, bilen igång ??- tillräckligt med spänning i batteriet? E38 -95 kan vara lite knöligt. ///MVH Hasso Länk |
| Ja jag har att köra single test men ingen skillnad, med både bilen igång och i tändnings 2 med halvljuset på. Har även testat med startkablar ifrån en annan bil för att få bättre spänning men ingen skillnad. Några mer tips? | |
ladda din batteri! Noah Brown |
| Okej men det borde väl funka med att köra med startkablar ifrån en annan bil? får ju bättre spänning då. | |
inte om spänning är =11.2v för att Carsoft ska funka så måsta du up till minst 12v. Noah Brown |
| Tror att spänningen var högre än 12volt eftersom bilen jag körde med startkablar ifrån stod igång, men ska prova igen. | |
Riktigt så känsligt är det inte med spänningen, jag har kört med bilen avstängd = runt eller strax under 12V vid flera tester, inga problem. Om man dessutom har motorn startad som ovan så ligger spänningen runt 13,5-14V så det är nåt annat som trilskas. Jag har tyvärr aldrig testat CS6.5 på just E38. FP |
i hjäpen på CS6.5 är de det första man ska kolla är att spänning är 12v du ska köra carsoft med tänding på och har du en E38 så kan jag tro att den dra ca 10 amper så har du en batteri som är halv bra så kommer spänning att falla under 11v nästan derekt, start kablar är ingen bra, kör med ett ny batteri, mätt din polspänning se Noah Brown |
Om runt 10A drar ner batterispänningen till under 11V så kan man omöjligt starta bilen osv, dvs batteriet är slut. FP |
