Glappande kontrollampor [E30]
M_persson
(saknar bil)
Har beskymmer med att mina kontrollampor för abs, slitagevarnare, handbroms m.m. börjar lysa helt plötsligt, eller kanske inte lysa utan mer glöda mer o mindre för att sedan sluta helt. Händer oftast efter sen man kört, stängt av en stund och sedan startat igen. Jag misstänker att det är jordfel, men vart ska jag söka? Har sedan tidigare problem med att tempmätaren fladdrar, kan det vara jordningen till hela kortet eller glappar den kanske någon annan stans. SI-batterierna är bytta för 4 år sedan, det kan väl inte vara de igen?
Tack på förhand!
Varför välja något annat när man kan åka BMW!!
M_persson
(saknar bil)
Någon som vet vart jordningen sitter till instrumentpanelen? För idag så lös alla lampor. Sen klappa jag till uppe på panelen o då funka allt. Slog man igen så lös lamporna... Så det lär vara glappt i jorden..
M_persson
(saknar bil)
Verkar inte bättre än att det var laddningsregulatorn som var dålig. Har fått den bytt o nu verkar allt funka som det ska.
To
23
TommyÅ
BMW 320i -90
Hej! Har också problem med att Tempmätaren fladdrar, ibland så visar den att vattnet ska vara på kokpunkten och så stänger man av bilen och bara slår på tändningen så står den på mitten igen. Har också problem med att inte batteriet laddar som det ska, kan det vara så att dessa fel hänger ihop? Att laddningsregulatorn tagit stryk då? Har nämligen råkat svetsat i bilen utan att släppa på minuspolen =/
Tacksam för svar, MVH Tommy Å
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Vadå, kan laddningsregulatorn gå sönder av att man svetsar i bilen utan att släppa på minuspolen?
To
23
TommyÅ
BMW 320i -90
Dom säger så.. Man ska alltid släppa minuspolen när man svetsar i bilen.
Fi
38
Firpan
Bmw E30
Tjatja jag hadde samma problem som du det sitter två kontakter på baksidan av hastihetmätaren dom kan burga glappa då kan man få sånna fenomen som du .det bara gör e attt ta bort kontakten sätter dit den ingen det räkte för mig ... eller får man köpa nya såna och byta dom MVH Hasse
M_persson
(saknar bil)
Min tempmätare fladdrar fortfarande fast den laddar som den ska. Har även tagit bort huset och rengjort kontakterna som Firpan säger så det funkade inte för mig iaf. Jag tror dock att mitt fladdrande sitter i att kabelhärvan på motorn är skarvad precis ovanför kontakten på vänster sida motorn. Dålig kontakt i skarven tror jag är min bov. Men jag vet inte heller.
To
23
TommyÅ
BMW 320i -90
Tjenna! Har kollat upp det där med tempmäteriet lite närmare jag, dra en extra jordkabel till mätarhuset så ska det lösa sig! :) Om det inte är den där skarven du surra om, hehe :) Ska själv prova dra en extra jordning när det blir tid över.
Mvh!
