2.291
E38: Defekt parkeringsljus = blinkersen tänds?
Dr
2.410
Dr Tinnitus
02 tii
740iL -99
I kväll när jag skulle ställe in min 740iL i garaget för sin skönhetssömn, så sa det plinnnnnng!! Och i infodisplayen i framför ratten så stod det "Check Park light"
Ja ha ja.... tänkte jag och slog på parkeringsljuset och tog mig en runda runt bilen. Bak lyste det fint på båda sidor, och lika fint på vänster fram. Men på höger fram var det inte lika muntert, där var det svart i helljusreflektorn där ju mina parkeringsljus sitter då jag har Xenon på halvljusen. Men, istället lyser blinkersen konstant på den sidan.
Jaha, jordfel var det första jag tänkte, det var då väl fan då, den hade ju inte badat idag....
Men så fick jag för mig att göra en liten första snabbkoll för att se vad det kunde vara som knasade. Jag testade att slå på halvlyset, och då slocknade blinkersen så fint och inget parkeringljus på höger fram. Men så fort jag släcker ned på parkering så tänds blinkersen på den sidan konstant. Men, blinkersen fungerar helt oklanderligt när man blinkar.
Nu fundrar jag på om detta verkligen är ett jordfel? Kan det vara så klurigt annordnat i denna bils elsystem, att när ljusövervakningen upptäcker att parkeringen inte lyser på en sida, så kopplare den automatiskt in den sidans blinkers med konstantljus för att bistå som tillfälligt parkeringsljus för öka säkerheten genom att en bil inte då är helt kolsvart i mörkret på den sidan vid möte t ex?
Kan gubbarna Fritz och Helmut ha varit så kluriga där på ljusavdelningen på BMW tro....? :-)
Dr Tinnitus
Min bil
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
Japp de skall vara så, samma på E39 har jag för mig
BMW CS #5139
Mach1
740iA-97
325icab-95
523itour-00
525itour-95
525itour-02
316ia compact-95
Alpina B10 4,6-00
Det ska vara så!Byt lampan till p-ljuset,så blir det "normalt"igen!
Dr
2.410
Dr Tinnitus
02 tii
740iL -99
Se där ja, det föranleder ju då en följdfråga.
Jag har ju tänkt mig att pilla in diodlampor istället för de vanliga lamporna. Nej nej nej, inte alls för att vara hip och inne i bästa Danmobilityanda. Orsaken är helt enkel estetisk....
Jag har ju Xenon på halvljusen, och då dessa lyser vitt som en påse ren kokain, så ser ju dessa vanliga parkeringsljus ut som någon har pissat i lyktorna, ja de lyser inte vitt om man säger så.
Nu har jag redan införskaffat två diodlampor i renaste brudklänningsvitt (man är väl ingen knarkare heller...) med rätt fattning och allt. Men, det lär ju bli lampvarning så det skriker om det, så hur göra? Jag ska antagligen mecka dit ett motstånd i serie, el. paralellt? med de nya lamporna. Men som sagt hur, och var, och hur kralligt motstånd? Jag vill ju inte klabba och klippa i originalkablaget till lamporna.
Har någon fixat detta på ett smart sätt som kan leda farbror genom processen?
Jo förresten. Jag var på G tidigare att plocka ut parkeringslamporna, men inte fan fick jag ut dem hur jag än vred lirkade och slet. Vågade inte ta i mer då jag var rädd att dra bilen ramsne på kuppen.
Dr Tinnitus
Min bil
Jag har bytt till dioder på min, av samma anledning. Jag var trött på det gula skenet, det är betydligt snyggare med vitt sken i stället. :)
Glödtrådsvakten klagar inte för mig, ingen lampvarning! Men det kanske är olika beroende på vilken diodlampa man har.
Det är lite pilligt, i värsta fall kan du lossa strålkastaren och skjuta fram den lite för att få plats.
Verkligen en snygg bil förresten, gillar verkligen baksätet! Lite större fälgar vore pricken över i, men det är ju en smaksak...
Dr
2.410
Dr Tinnitus
02 tii
740iL -99
Ok, jag ska testa med att bara trycka i de diodlampor jag köpte, och se om det blir någon lampvarning eller inte.
Dr Tinnitus
Min bil
alain
Hej Dr
blinkers höger eller vänster lyser alltid konstant om den är på, även om du inte har tändning på, det är en säkerhet åtgärdet ifall att du skulle stanna på en plats där det är mörk och vill synas. stanna du på höger sida av en körfält, sätter du på vänster blinkers. stannar du på vänster sida av körfält, sätter du på höger blinkers och det ska lysa konstnant detta ha funnit i över 30 år på lyxsigare bilar.
MVH ((Alain))
bromsningen är första tecken på rädsla !!!
Dr
2.410
Dr Tinnitus
02 tii
740iL -99
Ja de flesta tyska bilar, även Ford Taunus m fl, hade den funktionen. Att man bed blinkerspaken kunde välja vilken sida parkeringsljusen skulle lysa på.
Betyder det alltså att Taunus är en lyxbil..... :-)
Dr Tinnitus
Min bil
