Illaluktande ac /ecc
Ax
38
Axel78
Bmw 525d F11
Ganska nyligen köpt en bmw 528 - 97 och är jätte nöjd, men har dock ett problem.. det luktar skit illa om ac /ecc speciellt i början när man startar bilen. vad kan detta bero på? någon som haft liknande pro.
tacksam för svar
/Axel
Im
30
ImP
535im-98(E39)
Har vart med om exakt samma på min 535. Men det har lagt av!:)
ImP
Ax
38
Axel78
Bmw 525d F11
ja då kanske man bara får vänta då? på att det försvinner...
ar
114
arre_
520dA -12
det är MYCKET vanligt på E39, har inträffat i alla E39 vi har haft och det inträffar precis efter avstängning av AC'n, när man alltså har tryckt på knappen för att stänga av den. dock aldrig varit med om att det inträffar i samband med start av bilen. kanske att du stängde av bilen efter att du stängde av AC'n. och sedan efteråt när du startat bilen märkt lukten.
vet dock inte vad det beror på, har kommenterat felet för bmw men de hävdade att de inte kunde göra något åt det.
/arre
ar
114
arre_
520dA -12
har dock sett att d finns nån "gör-det-själv" guide nånstans hur man går tillväga för att själv fixa det, men har tyvärr ingen länk just nu.
/arre
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Du har lite bakterier i systemet. Det går att få det rengjort för endast 995:- på BMW. Eller så kan du göra det själv för 30:-
Köp Virkon-S (desinfektionsmedel ämnat för t ex djurstallar) på Granngården. Finns i små påsar och 1 påse räcker.
Köp en blomspruta någon annanstans (deras funkar i 20 sekunder sedan skär pumpen).
Ta bort kupefiltren
Kör fläkten på halvfart och med dörrarna öppna
Spruta in Virkon (som du löst i vatten enligt anvisning på påsen) direkt in i luftintagen. Ställ in munstycket så du får en fin dimma, spruta var 5-10:e sekund så det hinner sugas in i systemet. Räkna med ca 1 dl på varje sida. Om du sprutar för mycket kommer det att rinna inne i bilen.
Kör fläkten på låg och hög växlande.
Nu bör lukten vara OK!
Detta kan man göra ett par, tre gånger per år. Funkar hur bra som helst!
Dessutom kan du lägga i ett par dammsugarkulor under filtrena.
pbengtss
Glömde: AC:n ska vara avstängd och temperaturen ska vara inställd på lägst temperatur.
Ax
38
Axel78
Bmw 525d F11
tack för svaren, ska köpa virkon-s och prova på en gång. och hoppas att det funkar. grymt bra forum det här...
Axel
V6
56
V6
BMW 325i-06
Jag köpte en spray flaska med ac-rengöring på biltema och det funkade.Bara att ta bort filtren med aktivt kol och spraya in och sen köra ac med full fläkt en stund.
ar
114
arre_
520dA -12
ska oxå prova d! visste inte att d va så enkelt! :)
/arre
ravve
Volvo V70R AWD -04
pbegntss: "deras funkar i 20 sekunder sedan skär pumpen" ???
V6
56
V6
BMW 325i-06
Den har fungerat fint nu i 5 månader utan någon lukt.
pbengtss
ravve:
Det stämmer. Den (=blomsprutan) klarar av vanligt vatten men efter en stund med Virkon-lösningen kärvar den ihop totalt. Går inte ens att dra ut kolven med handkraft. Om man låter den stå någon timme lossnar den av sig själv men kärvar fast på en gång igen.
Ax
38
Axel78
Bmw 525d F11
vad ska man göra nu då? blev ju lite olika bud...
Im
30
ImP
535im-98(E39)
Måste också säga det, grymt forum! Måste också testa, ifall det kommer tillbaka!!!
En av de längre tidigare trådarna i samma ämne Länk
/Udo Dirkelsniff
