Vad är fel på abs:en, e34 ?
Hej.
Har problem med abs:en på min 525 iA -92. Förra ägaren bytte fjäderben på den och flyttade över givarna till dessa. (Fungerade innan bytet av fjäderben). Var och kollade upp felminnet och dom sa att det var höger givare fram som inte fungerade. Så nu har jag testat 4 - 5 olika givare utan resultat, kan det vara någon kabel som kom i kläm eller liknande under bytet av fjäderben. Eller kan det vara kontakten, går den isf bara att klippa och skarva på en ny ? Eller någon styrbox/modul och vart sitter den isf ?
Tacksam för svar =)
Mvh Fredrik
dicka o
har du provat o göra rent ordentligt?...
dicka o
välkommen föresten...
tackar, ja jag har rengjort givaren men inte kransen. kanske ska tillägga att den är släckt på tomgången men då jag kör 5 - 10 Km/h så tänds den.
