e30 kupefläkt!? vindrutetorkare?
ed
578
edström
325i -93
525i -89 TURBO
335i -89
525/M5 3,8 -92
320d -01
330xd -03
330xd -04
tjoo..
ett litet problem med fläkten, den går vid tänding till och motor av men inte vid motor igång!
liknande fel kanske nån har upplevt?
sen vindrutetorkarna är skit svaga och går sakta?
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Ja det kan vara fel i instumentets kretskort.
Dela på säkringsdosan i motor rummet (stjärnskruvar, några dålda under reläer, ej insex skruven) Där under hittar du en svart/grön tunn kabel som går till flera reläer, klipp av den, mät mellan den som kommer ur kabelstammen och jord när motorn går, har du 2-3 volt ??
Den ska jorda reläerna när motorn går, så lösningen på problemet förutom att byta kretskort är att dra en kabel till jord från reläerna, och isolera den som kommer ur stammen från kupen.
Tröga torkare brukar vara att dom kärvar i axlarna, det är bara att plocka ut hela mekaniken, plocka isär och smörja.
