Lampan till abs lyser har varit hos bilelektriker är ej säkra på felet
GL
21
GLT
BMW 318i Touring -99
Hej! Jag har ett konstigt fel som visar sig i att abs lampan lyser tillsammans med antisladdlampan. Har varit hos en bilelekeltriker och försökt att mäta ut felet. De har mätt upp ABS pumpen. De var ej säkra om det var denna som orsakade indekeringen. Har bytt givare. Efter besöket en vecka senare så slocknade lamporna och jag körde ungf. en vecka och nu har de tänts igen.Finns det någon som har haft detta märkliga fel. Vad skall jag göra, kan det vara ett relä, eller styrmodulen Tips ! Ni kanske vet om det finns någon elelektriker i GBG som kan hjälpa mig. Min BMW kille har inte en sådan utrustning. Man vill ju inte köpa en pump om det inte skulle vara detta fel...!
Göran
En gång BMW alltid BMW
ge
60
georgios77
328c e-46-99
kolla om batteriet är svag
GL
21
GLT
Jag skall kontrollera
GT
E3
1.828
E36
USA bilar
Tyder också på en hjulsensor som gett upp, vilken sensor är bytt? De andra då?
GL
21
GLT
Enligt bmw testindeikering så är det ingen fel på sensorerna utan hela tiden så har det indikerat pabs pumpen. men jag tvivlar på att det är den.
gt
GL
21
GLT
jag bytte höger sensor tror du att jag skall byta vänster också även om den inte indikerar fel. gt
St
35
Strudde
318i E46 -00
har haft samma fel som du, i mitt fall så var det pumpen som pajat.. dom bytte först styr modulen men det hjälpte inte, men när dom bytte pumpen så slocknade den
GL
21
GLT
hej! köpte du en beg eller ny i så fall vad var kostn. för det
GT
St
35
Strudde
318i E46 -00
byttes på bmw... allt som allt så gick kalaset på dryga nio papp :-(
GL
21
GLT
tack för upplysningen.
