| Har en 523 -97 som misständer ibland, med följd att den går bara på 5 cyl och blir orkeslös! Stänger man av motorn o startar igen så funkar den bra igen! Kan det vara någon av tändspolarna? Och hur känsliga är dom för ev fukt eller att gummitätningen är lite skadad ? | |
| inte vanligt,men det händer.känsligt för fukt blir det sanorlikt om gummitätningarna är trasiga.har du bosch eller bremi?vet o hört att dom har haft problem bremi -96-98årsm.har själv bytt till bosch... | |
| välkommen till forumet... | |
Lyft på kåpan och kika på hur det ser ut runt spolarna, olja ? = byta av ventilkåpspackning, kondensvatten = gör rent och blås torrt. Hur ser stiften ut ?? Angående dåliga Bremispolar så gäller det en produktionsserie under 02-03. ///MVH Hasso Länk |
| Tack för tipsen! Har nu gått igenom alla spolarna! 2st var trasiga längst ner på gummitätningen!(ca 5mm gummiflik hade lossnat) Verkar som gummit varit uttorkat och lossnat när man dragit ut spolen! Fanns även lite olja i början på 2 st av tändstiftsbrunnarna! 2st av stiften var svartsotiga på nedersta delen av gängningen! Kan misständningen bero på dessa faktorer tror ni? (spolarna var Bremi) Mvh Böna | |
