Varför kommer det ut olja genom hålet i locket på servobehållaren?
Lo
5
Lobb
523iA-96
Hej på er!
Min bil är en 523iA - 96
Jag har ett liet hål vid sidan i locket till servobehållaren.
Det läcker ut olja genom hålet, som rinner på utsidan av locket?
Jag hade tidigare lagom med olja enligt manualen mellan strecken på oljestickan, men det
har fortsatt att pluddra ur olja genom locket.
Oljenivån ligger nu på minimumstrecket. Nivån har sjunkt inom ca. en månad.
Inga missljud från servon, lätt att svänga åt båda hållen.
Slangarna under har nya slangklämmor och där finns inget läckage.
Jag har kollat damaskerna vid styrväxeln verkar de verkar okej (ej oljefyllda)
Vad tror ni? Kan det piska ur olja tills att nivån ligger lite lägre än minimum, för
att sedan sluta att läcka ut olja?
Kan det vara så att pumpen är utbytt modifierad från en större BMW?
Kan detta i så fall göra att trycket på returen är större, så att bilen pluddrar ur olja?
Läckage i servopumpen?
Det blev några frågor att svara på!
Tacksam för hjälp!
MVH
//Lobb
Lobb
Har du bytt packning till locket, min läcker med så jag köpte en packning på bmw kostar 15kr.
Lo
5
Lobb
523iA-96
Tack för det Delorian!
Jag prövar detta!
//Lobb
Se bara till att håler inte är tilltämp
tror detta är för luftning av nåt slag.
Det sitter en övertrycksventil i locket!
Mina servooljelock (fyra BMW-bilar) har alltid fuktat lite från detta hål - blir lite kletigt på behållaren och "kletet" binder damm - ser inte så kul ut men är naturligt.
Torka rent med jämna mellanrum och kolla också nivån då och då - "kletet" utgör bara några droppar olja så det är normalt sett ingen fara!
Vantage
Satte en nippel i hålet till locket och vidare en slang som via luft-filter boxen ( sitter en klämma där för slang ) leds ner via ett mellanrum i innerskärmen och ut.
Funkar kanon då jag blev less på allt klet som hela tiden kom från Servo behållaren.
Niclas
Lo
5
Lobb
523iA-96
Också ett stort tack till Johan o Ventage för era svar!
Jag har nu väldigt bra koll känns det som.
Jag var även under och bytte ut slangklämman på slangen ned till servopumpen idag, där det hade pluddrat ut lite olja.
Orginalslangklämmorna på BMW känns inte lika bra som de man skruvar.
Verkar vara någon form av slangklämma som man nyper fast med en tång, som tappar trycket efter ett antal år?
MVH
//Lobb
