1600 - 1700 RPM vid Kallstart; kan väl inte vara normalt?
An
26
Antemannen
316i E46 -04
Motorn går upp i tomgångsvarv (1600-1700rpm) när jag startar den kall, visserligen bara nån sekund eller så, för att sen falla tillbaka till mer rimliga nivåer( ca 1000 rpm).
Ju varmare motorn är desto mindre skillnad är det mellan "startvarv" och normalt tomgångsvarv.
När motorn är varm så går den upp till ca 1100 rpm, för att sen falla tillbaka till ca 800 rpm.
Någon som har/haft samma fenomen på 316/318 e46, eller har en aning om vad problemet kan vara.
Normalt kan det ju inte bara vara.
dicka o
kan vara tomgångsventilen.kan hjälpa smörja den...
