525 motor till e30
kan man ta en 525 motor från en -89 ock lägga i en 320 e30 -89 , vad behövs göras?vad behöver man , motor, växellåda, måste man byta sumpen oxå, hur är det med luftmängdsmätare och styrbox måste man byta det oxå.
hur blir det med kardanen ?måste man byta den oxå
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Vi bytte på en kompis bil och det enda vi gjorde var att ta ur den gamla 320-motorn och stoppa i den från 525-an. Allt annat använde vi från 320in, d.v.s växellåda, motorfästen, luftmängdmätare, kabelstam, databox, kardanaxel.
Du behöver inte byta sumpen, låt bli att göra det om den nu inte är trasig på motorn du tänker stoppa i. Du skapar bara merjobb om du gör det då oljestickan går ner i tråget på 5-serien.
Bilen funkar helt ok med lmm och databox från 320 men det skadar inte att byta till de från 325/525. Vet inte hur växellådan håller men är den frisk så håller den nog. Ska du byta växellåda lär du nog byta kardanen också då 260-lådan är ~3cm längre än 240-lådan. Vet inte hur mycket man kan trycka ihop kardanen.
///BMW - Was sonst!
