325ix felsökning påbörjad... går dåligt kall...
Ra
25
Rally_golf_gti
bmw 325ix -91 (e30)
har precis införskaffat en bmw 325ix -91, och...
den går kanon när den blir varm bra tomgång osv..
men när den är kall har den
-ingen bra tomgång (dör om man inte gasar till den ibland)
-låter som den inte går på alla.
-går bara hålla på jämnt varv några sekunder, sedan sjunker varvet trots samma gaspådrag...
och på besiktningen var det för högt lambdavärde, men då var den varm antar jag..
men har inte tagit nåt avgaslambdavärde nyligen..
nån som har nå bra tips..
co
269
corex
523iA -96
320i Turbo -90
Har Du kollat så att det inte är något vajsing med kallstartventilen?
Tändkablar, rotor och stift är ok?
Ra
25
Rally_golf_gti
bmw 325ix -91 (e30)
tänkte jag skulle försöka kolla kallstartsventilen imorgon, körde den varm idag innan jag kom på det!
endel tändgrejer är bytta nyligen, ska kolla upp det!
Ra
25
Rally_golf_gti
bmw 325ix -91 (e30)
hitta ingen kallstartsventil.. dålig på att leta kanske..
men jag gjorde en adapter så jag kunde få lite lufttryck i insuget, och verkar som om insugspackningen till cylindern längst bak var kass.. så jag ska byta den först..
sedan fortsätter jag felsöka!
tror nämligen inte att det är hela problemet!
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Det finns ingen kallstartsventil då temgivaren talar om ifall det behövs mer bensin eller inte.
Låter som dålig lambdasond.
32
325ixt
330d -02
325ix -87
325ix -88
Har du kollat tomgångsmotorn (sitter vid spjällhuset) ca 70mm lång och 30 mm i diameter(rund). prova annars och smörj upp den, dom kan kärva lite.
Ra
25
Rally_golf_gti
bmw 325ix -91 (e30)
japp tomgångsmotorn är kollad!både den och strömmen fram till den! smörjde den lite för säkerhets skull...
Ra
25
Rally_golf_gti
bmw 325ix -91 (e30)
TROR.. att jag hittat felet på att den gick dåligt när den va kall och kanske även avgaslambdavärdet..
bytte packningarna mellan insug och topp ( ganska mycke jobb) helst när jag fick göra om det 2ggr (drog bultarna i fel ordning)
men vips så gick den rent och hade tomgång... var värt alla 100kronor..
får se om det blir besiktning imorgon, om det finns tid..
