3.953
Automatlådan IGEN
Sida 2 av 3
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
Grattis till ett lyckat jobb!!
H/Pasi
Turbo är diesel förunnat!!!!!!
El
153
Eliardsson
540IA -93 E34
HJÄLP, va nervös jag blir när jag läser detta inlägg. När jag ska lägga i backen så känns det som om inte växeln hoppar i riktig, hoppar lite sen går det bakåt. Men det känns inget i de andra växlarna. Kan jag ha samma problem? Skriv gärna svar på mitt inlägg :
En som håller tummarna för att det ska vara lättare åtgärdat !
Häftig motor,häftiga priser...!!!
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
nja det är väl lite mer åt andra hållet som sune k's fel va, min låda beter sig ungefär som din skulle jag tro. backen går i riktigt försiktigt!
så har den varit i ca 1½ år nu å inga andra konstighetre har det varit me den för det
jag bytte olja i den förra sommaren men den är precis lika för det
H/Pasi
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Pasi jag kollade på din hemsida om dinn pappas 7er...
men hur fan kunde den bli en Honda Crx efter lite puts?? :) :) :)
Sp
507
Speddy
730i V8 -92
Har nog samma problem tror jag, symtomen är allt för lika. Vad tar verkstaden frö byte av kula ungefär, nån som vet?
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Siffran 2000:- har cirkulerat på detta forum för kulbyte.
Dessutom har jag läst någonstans att man kan använda stålkula från någon Chryslerlåda istället med obegränsad livslängd. Jag hittar dock inte var jag läst det.
Är kanske inte så smart att lägga i en metallkula.
Om metallkulan har ett hårdare material än kanalerna. Vilket slits då?
Kanalerna så klart.
Nu vet inte jag säkert men en gissning är att det är bättre att byta plastkulor några gånger än växellåda en gång.
Mvh.
Micke
2000:- kostar bara oljan du skall byta, räkna med 5 - 6 tusen med arbete och allt. Micke har också rätt vad gäller kulan, alltid original för bästa effekt. Jag bytte min plastkula efter 29000 mil så nästa gång är det inte jag som byter den :-)
Men detta kan du göra själv. Vet folk som gjort det efter instruktioner från denna tråd samt några mail.
Mvh Sune
El
153
Eliardsson
540IA -93 E34
Jag har bytt denna kula och jag har aldrig rivit en automat låda förr, med lite hjälp från detta forum + lite mail skick till Sune (som jag åter igen tackar så mycket för hjälpen)så bytte jag kulan på strax över 3 timmar. Bilen blev som ny att köra.
Sp
507
Speddy
730i V8 -92
Då får man fundera på om man ska byta den själv då...min har gått 26 000 så det börjar bli dags kanske...Puuu...blir alltid lite nervös när det handlar om att göra okända jobb själv, men man är bra stålt sen så kanske ett vinter projekt...
Ka
5.700
Kane
Tips på ny variant av kula finns här;
Det var alltså inte en ren stålkula som jag trodde ovan utan en gummiklädd dito man kan använda.
ev
8
evo124
740 i 93-10
Man tackar och bugar för dessa tips , Sunes följetång är ju en fin arbets beskrivning .
Nu är allt utprintat och klart så det är väl bara att ladda med delarna och lyfta upp skrället på bockar och sätta igång och skruva.
Än en gång tack/ evo124
Mattias (AutoPower)
E61 525dAT LCI -08 Schwartz II
E61 530iAT -06 Monacoblau
E85 Z4 3.0i -04 Sterling-grau
Har alla 5-stegade automater (5hp30) plaststyrkula? Trodde det gällde adaptiva lådan? Men det kanske gäller samma sak för både "vanliga" och adaptiva varianten?
/Mattias
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
Ja, alla 5HP-30 har plastkulan, om den är adaptiv eller ej beror på styrboxen till lådan, inte på själva lådan.
BMW 7er-Burnouts is for wannabees!
BMW CS #5139
Mattias (AutoPower)
Ok, bra då är det klartlagt. Undrar om plastkulan slits pga för lite olja, eller om den slits oavsett?
/Mattias
Kulan slits av att oljan strömmar genom kanalerna, och även om det lifetime på oljan så är det inte det på filtret!!!!! Mitt filter var mumifierat och helt stelt och sprött. Detta innebär att efter ett tag innehåller oljan micropartiklar som slipar på kulan, då den konstant ligger i ett oljeflöde.
Mvh Sune
Mattias (AutoPower)
Nu har jag bytt styrkulor. En av kulorna bafann sig i fel del av huset. Den hade pga slitage förminskats och rullat igenom ett hål i plåten mellan ventilhusets delar.
Det tog ca 7 timmar. Jag hade nog klarat det på fem om jag inte missat att justera plats-glid-ventilen så att den hakade i växelspakslänkaget. Puh, men nu fungerar den utmärkt (peppar, peppar ;-)) och går fint. Jag märker dock inte någon större skillnad, eftersom jag bara upplevt symptomen någon gång än så länge. Jag misstänker att skillnaden blir större om man "kör tills det rasar", eller åtminstone tills lådan blir sämre.
Nu vill jag inte skruva några torx på ett par dagar, jag har så att säga fått min dos ;-)
Jag vill passa på att tack Lundbergs Fordonsmekaniska i Burträsk för den värdefulla telefonsupport som jag fick idag (lördag). Tack!
/Mattias, som bergis kommer att drömma om TORX...
Har bara en liten fråga.. är ZF5HP30 och A5S560Z samma låda? Varför finns det isåfall två olika beteckningar?
Enligt BMW ETK så har jag en A5S560Z.. så jag trodde att jag skulle slippa oroa mig för plastkulebyte i framtiden men kanske åker på det sen nångång ändå =/
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Tuffast är att köra med keramiska kullor från SKF kullager.
De håller länge. :-) mycket länge....
"Två ton annars får det vara för min del"
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
grattis!!
och tack till det du skrev som kuriosa!! min är väldigt långsam på att lägga i backen fast jag behöver inte varva upp den utan den smyger i sakta sakta, så det är väl dags för mej med att kolla in plastkulorna.
det jag undrar lite åver är 10.5liter olja jag har för mig att ett vid ett oljebyte går det i ca 5.5l
www.ppracing.info
