e34 525i soppaförbrukning och centrallås
de
28
deliux
Bmw E36 320i Coupe -93
Hejsan!
För en kort tid sedan införskaffade jag mig en E34 525i -91 med M50 motorn utan Vanos.
jag har 2 problem med denna motor.
1. det går bara varva 5000varv.
2. Den drar soppa som bara den(över 2 liter stadskörning och 1,5 landsväg lugn körning)
vad ska man börja felsöka?
sen till centrallåset. vad jag har läst mig till så tror den att det är nån dörr som inte är stängd då den låser, och sedan låser upp igen så man får låsa igen. Vad ska man felsöka? kan man mäta kontakterna som känner av om dörrarna är stängda? skulle också vilja ha tag på ett schema över hur färgerna på kablarna i dörren ska sitta ihop då någon hade varit på och pillat på dem och klippt av dem :( och det är olika färg på kablarna då det suttit kontakter där, där de har bytt färg.
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Hur är dina avgasvärden?
Jag gissar på dålig lambda, enkel och byta men runt 1000kr att införskaffa!
LexCom
Ford Focus ST -06
Tror också på lambdan.
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Ang. centallåset.
Kolla säkringen för centrallåset som sitter under baksätet.
mackan
$M
974
$Marten
Kolla denna länk ang. centrallåset
Mackan
de
28
deliux
Tack för alla bra svar.
Har provat att rycka ur kontakten till lambdan och då går bilen riktigt bra. den tvekar lite när den är inkopplad så den skall bytas.
Några tips på varvningsproblemet. det jag vet själv är att jag ska kolla upp så att de inte har bytt instrument och glömt att flytta över kodpluggen.
Finns det någon felkod som gör att bilen går i nödprogram eller nått så att det inte går att varva mer än 5000varv?
Ska gå igenom säkringarna under baksätet och se vad jag kan finna.
men är det någon som vet vart jag kan få tag i ett kopplingsschema med färgbeteckning på kablarna till centrallåset i dörrarna fram?
Finns det med i haynes?
$M
974
$Marten
Kolla på bifogad Länk
Mackan
Bl
24
Blobben
320da X-Drive -15
Någon som vet vad et är för färg på säkringen (arna) till c-låset under baksätet? har samma problem men vet inte vilken säkring det är! Är det någon som kan visa på bild till och med?
de
28
deliux
Alltså, spelar det någon roll om man byter ut säkringen till en med större amperetal. eller kan låset få skumma fel då?
