Är detta en diffbromsad klump?
Köpte en lamelldiffad klump från E30 323, trodde det skulle stå ett S på ovan o undersidan på diffade klumpar men hittar inget på min. När ja snurrar på ingående axel så snurrar båda drivaxlarna, ska de göra det på lamelldiffar..trodde bara det gjorde det om den va mkt uppspänd eller svetsad.
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Snurra på den ena utgående, snurrar den andra åt samma håll då ?? isf är den diffbromsad. 10% 25% 40% eller svetsad spelar ingen roll så länge du drar med handkraft.
japp den andra snurrar åt samma håll..
Men när ja monterat den så ska väl inte bägge hjulen åka åt samma håll om den är original schimsad?
755
/// M3 Frazze
M3 E30 -87
325 cabrio -94
Jodå, båda hjulen snurrar åt samma håll på en klump med lamelldiff. Om det är 25% broms så går det att, när man är under bilen, hålla fast ena hjulet och snurra det andra (man får ta i lite), då känner man också spärrverkan på bromsen. Denna spärrverkan kan man mäta upp med en momentnyckel, med ena bakhjulet i marken och det andra upphissat.
Mvh Ferenc
Ok tackar...hoppas de e lamell då o inte svets =)
Vilken olja rek i klumpen?
755
/// M3 Frazze
M3 E30 -87
325 cabrio -94
Till diffklumpar med 25% broms rekommenderas castrol saf-xj, det går åt ca 1,5 lit.
Mvh Ferenc
